Digitální tachometr na kolo/motorku, nefunkční
cert01
#1 Příspěvek od cert01 »
Ahoj, potřeboval bych poradit, přestal mi fungovat magnetický snímač otáček předního kola od digitálního tachometru, po částečném rozebrání senzoru jsem zjistil, že se pravděpodobně jedná o jazýčkové relé a to je zataveno v plastu tvaru válce, přes který je přetažen ochranný bowden.
Foto:
http://motodandy.sweb.cz/extra/u001.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u002.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u003.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u004.jpg
Náhradní senzor pro tento typ tachometru není k sehnání a nerad bych se s ním rozloučil, proto vás žádám o radu, jaké relé tam může být a do čeho jej po přeletování zatavit? Nebo nedá se koupit nějaký univerzální senzor? Předem díky za pomoc
Naposledy upravil(a) cert01 dne 07 srp 2011, 12:27, celkem upraveno 1 x.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Najprv si zmenši tie obrázky.
Pozdravujem Vás, Miro.
#3 Příspěvek od masar »
Jaké relé? No sám jsi psal, že jazýčkové. :wink:
Podle mého názoru tam můžeš dát prakticky libovolný kontakt např. z této nabídky: GES.
:wink:
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
A stejně tak tam podle mě můžeš dát jakýkoliv jiný snímač z jiného tachometru.
cert01
#5 Příspěvek od cert01 »
masar: Aha, díky za odpověď. A jak to nejlíp zaizolovat?
Edit: Narazil jsem na tyto senzory, myslíte že by tam šlo dát třeba
[url]http://www.meder.cz/senzory_mk14.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=1339[/url]
nebo
[url]http://www.meder.cz/senzory_mk26.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=1340[/url] ?
#6 Příspěvek od masar »
Vyber si ten mechanicky nejpodobnější tomu tvému. Určitě to bude fungovat.
Teda pokud byl problém skutečně v tom snímači. :wink:
cert01
#7 Příspěvek od cert01 »
OK díky!
