Indukcna doska FAGOR 51FT-22X, iba blika
sefi
#1 Příspěvek od sefi »
zdravím, dostal som túto kombinovanú indukčnú dosku, každé dve sekundy prebliknú displeje, pri meraní medzi ovladacou a riadiacou doskov sa to náhodne rozbehne a doska funguje bez chyby, avšak po prerušení napájania sa problém opakuje. Neriešil niekto niečo podobné? mám podozrenie na zdroj ale nie je mi vobec jasné aký je tam zdroj.
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Znamej ma taky nějákou... A taky mu po dvouch letech zacala blbnout...
Pravděpodobně to dělají studeňáky, prej elektroniku pořádně projel štětcem namočeným v lihu a nechal vyschnout
sefi
#3 Příspěvek od sefi »
Problém vyriešený, vyčistenie nepomohlo ale bol vadný štartovací odpor R7 27K, v zdroji ovládania riadiacej jednotky..po jeho výmene doska ide..
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Teď je otázkou, jestli ter odpor odešel samosebou.. Nebo má nějákou příčinu, díky které odešel..
Jiří
sefi
#5 Příspěvek od sefi »
no to uvidíme časom...ale je to výkonový odpor asi 2/3W nič na nom nebolo vidno žeby bol poskodený, ale ten nový sa potom dosť hrial, tak asi aj preto odišiel ten starý...no ak vydrží ten nový zas aspon 4 roky tak to bude v pohode..
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
U mojí desky Fagor byl větrací otvor účinně krytý plechem a druhý vycházel přesně do pracovní desky. Zbytek v jiném tématu.
sefi
#7 Příspěvek od sefi »
no to máš pravdu a až teraz ma napadlo že aj ja som to mal tak, nejaký otvor bol zakrytý plechom ato bol jediný otvor na vývod vzduchu, možno aj preto ten odpor odišiel lebo nebol dobre chladený..
Zpět na „Bílá technika“
