CTV218, telka nenabieha ani obraz ani zvuk
Poradna určená pro amatéry
#46 Příspěvek od masar »
No musíš vzít osciloskop a signály ze scart1 vysledovat, kde se ztrácí. Jinak je to drbání pravou rukou za levým uchem. :wink:
Může být vadný např. multiplexer NL401, ale nedá se vyloučit ani závada videoprocesoru (jeho RGB vstupů).Ovšem tohle všechno bys už dávno věděl, kdybys měřil (jen sledoval) signály osciloskopem. :wink:
Mahel
#47 Příspěvek od Mahel »
No osciloskop nemám tak končím. Tu je pre zaujímavosť ešte video prvé je AV2 ide obraz aj zvuk, nejde MENU a TXT.
Druhé video je skart v AV1 a modrý obraz stále aj pri prepinaní.
http://www.youtube.com/watch?v=1Ny1LmTIqwM
http://www.youtube.com/watch?v=gPsXlQdJNFc
Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
Mahel
#48 Příspěvek od Mahel »
Nazdar.
Da sa nejak biela farba stlmit?
ide o to ze ked je na tv vela bielej. (pozadie) tak ostatne farby zblenu. Inak su farby krasne.
vdaka.u
kokun
#49 Příspěvek od kokun »
A nemáš jen příliš "překontrastěný" obraz (č/b kontrast!) :?:
Mahel píše:... Ked je skart v EURO AV1 tak je obrazovka modra az do doby kym skart neodpojím.
TV je na chate a keď bola minule burka že tu riadne šlehalo tak si mislim že či to neni s toho. Odišiel zdroj a zobral zo sebou aj niečo ine. Zdroj som spravil ale Prečo nejde AV1 aMenu to neviem.
Mama robí v penzione a tam dochocom museli menit telky lebo aj tym zdochli.
Tak zřejmě rovněž důsledek té bouřky - zvláště, pokud bylo do SCARTu něco připojeno :wink:
Na desce SCARTů jsou dva švábi (C-MOS switche) - určitě bude některý v kopru a na to ti stačí i ohmetr, když nemáš skop 8O :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Mahel
#50 Příspěvek od Mahel »
Tak po dlhšom čase som sa vrátil k tejto TV už aj s osciloskopom.
Telka sa chova stale rovnako:
1. Pri zapnuti TXT je len modri obraz.
2. Pri stlačení MENU na DO sa ukáže len modri štvorec a text chýba.
3. Pri zapojení DVB-T do AV1 (scart) sa telka prepne ale je stále len modrí obraz zvuk de.
4. Pri zapojení DVB-T do AV2 (scart) TV prepne a ide obraz aj zvuk.
(zistil som zo schemi že scart 1 bere signal RGB a scart 2 composit.)
Meral som osciloskopom signál RGB zo scartu a prichadza mi až na TDA pin 22 23 24.
Podla schémy ide RGB signál zo scart1 a modulu TXT prave do týchto pinov TDAčka.
Môže biť vadne to TDA? Dá sa to viskušat? napr. priamim spojenim výstupných RGB signálov y TXT na vstupné RGB do obrazovky? šiel bi stále TXT na skušku.
Dalej ked je DVB-T pripojene na scart 1 (obrazovka je modra zvuk ide) a na DO stlačím napríklad program 1 prepne sa ale obrazovka je stále modrá šum počut (zvuk). Ked vitiahnem scart tak obraz šum naskočí.
OSD má len modru farbu to znamena že mi ide len B kanál a RG nejdu?
OSD cislo predvolby znak hlasitosti atď bolo pred tím žlté. teraz je modré.
v prilohe je schema scartov a schema zakladnej dosky
http://download.hellshare.sk/ctv218-pdf/8495364/
http://youtu.be/1Ny1LmTIqwM
SCART.pdf
zapojenie scartov.
(69.27 KiB) Staženo 158 x
Mahel
#51 Příspěvek od Mahel »
Viete aspon čo stou bielou? Kontrastomtom to nieje ked ho uberem ostatné farbi zblenu.
