LG RE-29FA34RB, chassis MC-036A, ztmavne obraz
Poradna určená pro amatéry
Cage03
#1 Příspěvek od Cage03 »
Po zapnutí jede. Po pár minutách se začne postupně ztmavovat obraz až zmizí úplně. Kde hledat závadu?
Název vlákna byl upraven. Killroy
biker77
#2 Příspěvek od biker77 »
Studeňák ve žhavení obrazovky.
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Pozri, či Ti pri tmavej obr. žeraví vlákno. Ak áno, tak sa zameraj na filtračný kond napájania RGB cca 200V /schému som nepozeral/. Prípadne prechoďák na Vn trafe trimer SCREEN. Ťukni, pohýb s ním. Ak zareaguje, tak je nutná výmena trafa.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Mám podobný problém v jednej OVP. Odpája sa kostra od SCREEN. Ak nenájdem vhodné tráfko, tak to skúsim vylámať a dať externe.
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Dušan, mám dojem, že si ešte nemal rozobraté Vn trafko, najmä tú doštičku so SCREEN a FOCUSom.... :lol: Tam sa neletuje, niet kam... :wink: Ale, dá sa to opraviť, nie však na 100%. Zákošovi by som to nerobil, ak Ti záleží na dobrom mene.
Môžeš mať však problém v zlom kontakte bežca /a nie zeme/. Tu skús navŕtať medzi trimre dierku, strekni tam Kontox, potoč trimrami, počkaj, kým sa vyparí a možno to pôjde. Ale ak to je pre zákaznika, tak jednoznačne NOVÉ trafo. Mimochodom, na OVP zatiaľ nie je problém ho kúpiť... :wink:
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Je to moja TV a vo "svojich chvíľkach" obraz prejasuje, resp. skáču sp. behy. Trimrom som točil ako nezdravý, preto som myslel, že sa odpája kostra. Nechal som to na neskôr, mám nejaký bordel, musím ho prekutať.
Vďaka za ohlas.
Cage03
#7 Příspěvek od Cage03 »
Díky skusim se na to mrknout.
