Sháním schéma centrálu golfIV 2000 TDi
bubo10
#1 Příspěvek od bubo10 »
Mohu poprosit o schému? Nejde napětí do motorku 5. dveří (tipuji zlomený drát). Ctěl bych to proměřit na ř.j. , ale nevím, kde se co nachází a nechci kvůli tomu rozebírat interiér.
Děkuji.
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Stačí?
(160.54 KiB) Staženo 26 x
bubo10
#3 Příspěvek od bubo10 »
Díky, ale je to moc malé plete se 5-6-8 a není mi z toho patrné spojení motorku dveří s ř.j. jakoby nějaký list chyběl. Taky mne zajímá kde se ř.j. nachází a kudy vede svazek k 5. dveřím.
I tak díky.
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Keď si na to klikneš je tam zoom tak je to večšie :wink: .Motorček zadných dverí je tu označený V53.Riadiaca jednotka je pod prístrojovkou vedľa volantovej tyče.Vodiče su ťahané v ľavom prahu pod plastami a idú cez C stĺpik do tej gumovej priechodky.
Viac info nájdeš na http://www.vw-club.cz/viewforum.php?f=33&sid=f6d49229a5671c659c2de107ad2a174d .
(185.28 KiB) Staženo 14 x
bubo10
#5 Příspěvek od bubo10 »
Díky moc už se trochu orientuji. I po zvětšení musím mít dost fantazie přidělit znaku ve schématu správne číslo (5-6 stejný znak)
Tohle schéma bude asi to pravé - prověřím šťávu v konektoru T5d.
A dík na odkaz fóra.
bubo10
#6 Příspěvek od bubo10 »
Děkuji moc za rady. Byl to nakonec student přímo v ř.j.
