Ta televize má kostru spojenou galvanicky se sítí - přes můstek. Takže scart musíš galvanicky oddělit, protože jinak se nebudeš stačit divit.
Jak tam dostat obraz a přepínací povel pinem 8 scartu, jsem popsal tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1 . Zapojení umí nucené přepínání signálem z videa (bez ohledu na zvolený program napětím +9...12V na pinu 8 scartu) nebo na předvolbě 8 stiknutím tlačítka K-G ručně aktivuješ vstup scartem, jinak chodí normálně jako ostatní.
Zvuk jsem neřešil, protože kvůli videu předělávat C110 na stereo (když jde zvuk vyvést na lepší aparaturu) by byl nesmysl.
Jde to využít oddělovacího bezpečnostního nf transformátorku, co dodává signál do konektorů pro sluchátka a magnetofon, ale to zvládneš se schématem televize sám. Modul Z má příslušný vstup, jen není zapojený, ten stačí dodělat podle Oravana. Jen mezi scart a desku Z musíš zapojit to bezpečnostní tráfko.
Přečti si ten článek pořádně, ať nezjistíš, že některé lidi má elektrický proud k smrti rád.
Nakonec možná přijdeš na to, že bude jednodušší si pořídit AV modulátor a honit to anténním konektorem.
