Google - filtrování výsledků hledání
#1 Příspěvek od Jirka »
Jde nějak nastavit filtrování výsledků hledání v Googlu, aby mi to věčně nenabízelo na prvních místech stránky plné "SPAMu", jako je naakup.cz, info-nějakýměsto.cz, srovnanicen.cz, hyperzbozi.cz a podobně?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Pokud nehledáš kde co koupit, ale třeba názory lidí tak mužeš použít Discussions / Blogs :-)
(58.17 KiB) Staženo 105 x
#3 Příspěvek od Crifodo »
taky bych čekal třeba možnost použít logický operátor NOT, ale gůgl asi nebude to správný místo :(
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Google má logický operátor NOT, je to - (mínus).
A taky má rozšířené vyhledávání.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
google podporuje i filetype:pdf a podobně :-D stačí jen umět používat
jinak se dá nastavit i advanced search, a tam si vyhledávání přesně nastavit dle vkusu
(58.37 KiB) Staženo 106 x
#6 Příspěvek od Crifodo »
Andrea píše:Google má logický operátor NOT, je to - (mínus).
máš pravdu, aritmetický operátor minus je zde logickým operátorem :wink:
asi se to gůgl naučil v posledních letech, dřív to neuměl. Teď zase zjišťuju, že Opera 10.63 toho oproti IE v.6 na titulní straně gůglu půlku neukáže.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:asi se to gůgl naučil v posledních letech, dřív to neuměl.
To spíš ty jsi to neuměl používat, google to umí odjakživa.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Vzhled se mění každou chvíli, ale ty základní funkce AND, OR, NOT a přesná fráze ("") tam jsou pořád.
#9 Příspěvek od Jirka »
Logický operátory a podobně (inurl, site, filetype, ..) jsou jasný.
Ale když to trochu přeženu: přece nebudu při každým hledání vypisovat 60 serverů, který nechci vidět ve výsledcích hledání. To snad ani nejde.
Jak se to dá natrvalo nastavit v advanced search, jak píše Davidus, abych ty určité weby neviděl?
Už jsem zkoušel i ručně blokovat pár webů na http://www.google.com/reviews/t (viz.příloha), ale nějak mi to nefunguje. Navíc by to mělo automaticky fungovat tak, že při návratu ze stránky zpět na výsledek hledání by se měla u toho navštíveného webu objevit volba Block all "www adresa" result. * A neobjeví. Co dělám špatně? Kde je chyba?
* asi proto některých webech už nefunguje návrat zpět ... vychcánci...
blokování výsledků hledání na google.com
(13.42 KiB) Staženo 88 x
Petr-II
#10 Příspěvek od Petr-II »
Podle me nic. Je to dan za to, ze je to zadarmo a Google musi zit z reklam - proto nabidne i nerelevantni vysledky.
Andreo pouziti "" take neni vselek. Kez by byl.
Pokud se mylim, budu jen rad, pokud me (a verim ze i ostatnim) nekdo poradi, jak na to.
Zlaty, stary ale bohuzel uz take ne vse fukcni "AltaVista".
#11 Příspěvek od p32 »
Tak Andrea má pravdu, je to tam už sakra dlouho. Problémem asi bude to, že si někdo nechce uvědomit, že vyhledávání "Josef Novák" dá na 100% jiné výsledky než "Novák Josef"
#12 Příspěvek od rnbw »
Petr-II píše:Podle me nic. Je to dan za to, ze je to zadarmo a Google musi zit z reklam - proto nabidne i nerelevantni vysledky.
Google sice zije z reklamy, ale reklamne linky su vzdy hore a farebne oddelene (zlte pozadie). Ten spam je velky problem aj pre Google a zbavit sa ho nevedia. Proti nasim spammerom trochu pomoze pouzivat anglicku verziu Googlu.
Petr-II
#13 Příspěvek od Petr-II »
rnbw píše:
Nee, pokud zadam do "" slovo (uz si presne nepamatuji) napr. "kokoko" a Google protoze nic nenajde me vyplivne "okokok" protoze to v resjtriku ma a zda se mu to podobne, tak bohuzel. Nez by napsal "Nic nenalezeno", tak radeji nabidne neco podobneho, jen aby neco ze sebe vysypal a skasl za zobrazeni stranky. Bohuzel uz si nepamatuji co to presne bylo za slovo, co jsem hledal. Pokud si vzpomenu dam to sem.
#14 Příspěvek od rnbw »
Google sa snazi "opravovat" preklepy, hladat synonyma a pod. Tato funkcia je castokrat dost otravna...
bastliar
#15 Příspěvek od bastliar »
Okrem tejto a iných ďalšia dobrá, denne využiteľná, je funkcia google inkognito. To potom nie je nutné myslieť na mazanie historie ...
