Navod jak prerobit AT PC zdroj pre autoradio 12v
Andrea
#46 Příspěvek od Andrea »
To snad závisí na konkrétním zdroji, co výrobce, to originální řešení ochran, tak nečekej žádné univerzální řešení.
milous2
#47 Příspěvek od milous2 »
Zdravím Andreo.
Když tedy pomineme rozmanitost konstrukcí PC zdrojů a jako příklad uvedeme jen základní funkční zapojení s možností ovládat výstupní napětí. Co bude potřeba doplnit pro jeho ochranu,aby se zdroj choval jako "tvrdý"a zkratu odolný.Jako rozumnou mez by bylo třeba nastaveno 5-8 A. Pak by se zdroj odpojil od výstupu a musel "restartovat" . Na obrázku je místa dost pro schemátko k 4.nožce. Ten stb.zdrojík se dá odmazat a nahradit pro menší složitost kasikou z tráfka do pl.spoje a LM 7812-15?
(84.04 KiB) Staženo 415 x
#48 Příspěvek od ok1hga »
schemata AT a ATX zdrojů na DANYKově stránce
. . . . je tam skoro všechno . . .
Andrea
#49 Příspěvek od Andrea »
Ten hajzl tam má moje schémata. :x
breta1
#50 Příspěvek od breta1 »
Proč by měl být hajzl?
Napsal o schematech
"Nejsem jejich autorem. Autor je většinou uveden přímo ve schématu"
Tam čtu Ronešová.
Andrea
#51 Příspěvek od Andrea »
Nevím o tom, že bych mu dala souhlas, aby cokoliv kopíroval z mých stránek.
milous2
#52 Příspěvek od milous2 »
Zanechme dohadů.
Problém je vyřešen. V PE AR 8/2011 je obsáhlý návod na úpravu ATX zdroje.Malý háček to ale má, k napájení se musí použít stejnosměrný zdroj ze síťového transformátoru starého rozhlasového přijímače.....atd.
Není nad svazek z plochých baterií svázaných gumičkama, nastříhaných z prasklé veloduše.
Bastlení zdar.
Zolda
#53 Příspěvek od Zolda »
Milousi, musíš si to přečíst ještě jednou. Je tam použit STB zdroj a ten kdo to nechce upravovat, nebo má strach že ho to zabije, tak použije trafo z přijímače místo této úpravy :D
#54 Příspěvek od ok1hga »
milous2 píše:V PE AR 8/2011 je obsáhlý návod na úpravu ATX zdroje
u nás v trafice už to nemají, můžete ten návod někdo ofotit a dát to sem ?
milous2
#55 Příspěvek od milous2 »
To amáro mi přinesl kamarád jelikož ví,že mě ty zdroje berou,ale kopírovat se bojím.Ono už nestojí 5Kčs,ale 75 peněz což mě málem složilo a nevím jak je to s autorským zákonem.Jednou to stejně vyleze tak si počkej.Zatím sháněj starý radiopřijímač ať máš fóra na přestavbu zdroje. :lol:
#56 Příspěvek od EKKAR »
PE-AR 8/2011 mám - a ten článek na mail daný do SZ pošlu...
milous2
#57 Příspěvek od milous2 »
Chtěl bych zde potvrdit osobní zkušenost s doplňkem pro úpravu PC zdroje dle PE -AR 8/2011 od ing. Oldřicha Nováka. Zapojení splnilo mou touhu po zkratuodolném "hobby" zdroji z upraveného AT/ATX zdroje. Je to ta kouzelná věcička,která umí vyslat povel 4.nožce TL494 v případě onoho nechtěného zkratu na výstupu.Doplněk je ve stádiu pokusů a implantoval sem jej k zcela "očesanému" AT zdroji,který je doplněn o samostatný stb.zdrojík dvou napětí.(tráfko z adaptéru doplněný o LM317, trimrem nastaveným na 17V a 7805 napájená z 317).Proč? Protože ATX stb. zdroj bývá často příčnou poruchy v zdroji.Druhá věc bylo,že autor mluví o 16,5V a stb.ATX dávají různá napětí. Regulace výstupního napětí upraveného AT zdroje se po spojení s doplňkem nezměnila,zůstává stejná,tedy 3V-16V.Zkratuodolnost v celém napěťovém rozsahu a nastavení citlivosti"prahu" el.pojistky v možnosti výkonu upravovaného PC zdroje vám budiž útěchou za námahu s konsrukcí doplňku. Toto není reklama.Autora neznám,nikdy sem jej neviděl,ale touto cestou mu veřejně děkuji.Splnil mi sen.
honzasl
#58 Příspěvek od honzasl »
Tyhle návody mě vždycky dojímají. Ne každý má doma ve sklepě smetiště a prolézá sberné dvory. To radší dám dvě stokoruny a mám za deset minut nakoupíno pytlík nových součástek, byť z Číny.
Ne, že bych taky nekuchal staré televize, ale mám tak manželku a ta limituje skladové zásoby.....
milous2
#59 Příspěvek od milous2 »
pro honzasl:
Loni radíš kolegovi,že bys to řešil PC zdrojem (téma:Měnič z 24V pro kompresor),asi taky budu citovat:"Já bych tohle řešil zdrojem z PC.Jsou jich plné sběrné dvory" Letos už máš manželku a asi bohatou,když máš stovky na rozhazování,ale seš dojmutej. Něco k tématu bys neměl?Jak je to s těma husama trefenejma?
