Tape Deck KVD11 JVC
Tape Deck KVD11 JVC
dostal jsem od znameho na opravu tento mgf se zavadou, kdy v reprodukci chybely vysky, vyrazne kolisala vyska tonu a namotaval pasky.
Prvni ceho jsem si vsiml, byla kladka, ktera mela ztvrdly povrchem a neoriginalni hlava ALPS, ktera byla vyrazne zbrousena. Navijeci trn v rezimu PLAY nemel dostatecny tah a zpusobovalo to namotani pasky. Mechaniku jsem rozdelal a nasel jsem tam spojku s gumovym oblozenim, ktera byla ztvrdla a zpusobovala, ze navijeci trn prokluzoval. Zkusil jsem ztvrdly povrch zbrousit smirgl papirem, coz pomohlo.
Pritlacnou kladku jsem vymenil, hlavu taky. Novou hlavu jsem tam dal s odporem 300ohm jako mela ta puvodni.
Mechaniku jsem namontoval zpet a kolmost hlavy jsem nastavil orientacne, pouzil jsem sluchatka a dobre nahranou pasku. Po nastaveni se zdalo vse v poradku, vysky tam byly a reprodukce poslechem se zdala v celem pasmu vyrovnana. Zjistil jsem jeste jednu vec, trochu tam vypadavaly vysky. Napadlo me, ze to bude zpusobovat odvijeci trn, ktery by mel jit trochu z tuha pri odvijeni. Zkusil jsem ho sundat, napnout pruzinku a maznout vazelinou. nakonec to pomohlo. Posledni vec co jsem zkusil, byl zaznam na pasku TYPE I a zjistil jsem, ze v reprodukci je nadbytek vysek, ale to jsem vyresil pridanim BIAS.
Chybejici vysky a namotavani pasku jsem opravil, vyska tonu ale stale kolisa, ne ale tolik jako pred opravou, odhadem az pul tonu. Reminky jsou v poradku. Napada me motorek, nebo tonova hridel. Ta ma ve smeru posuvu slabe ryhy. Netusim, kde se tam vzaly. Jedine, ze na hrideli se objevil rez a ten nekdo odstranil.
Ve zdroji jsem vymenil kondiky. Motorek jsem jeste zkusil pripojit pres stabilizator 7812, ale nepomohlo to.
Predem dik.
otáček. Jestli pozoruješ určitou pravidelnost v kolísání, může být závada
i v tónové hřídeli, vsadil bych si spíš než na rýhy na mírné ohnutí hřídele.
Při pohledu na čelo je vidět, jestli hází. Je potřeba udělat výzkum i kazetou, jestli jde lehce, dále příliš brzděný odvíjecí trn, příliš silná spojka
navíjecího trnu - kladka pak neposouvá, ale jen brzdí pásek, u některých
kazet dochází po chvíli provozu k lepení pásku na vodící plastové hrany
kazety, až se pásek úplně zastaví..... Důvodů může být milion, chce to jen stále zkoušet a logikou se dobrat k výsledku.
1. Nahravka z originalky
http://leteckaposta.cz/248818250
2. Ton 3khz
http://leteckaposta.cz/143078379
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=jvc
