Morske akvarium, doplnovani odparu, hladinovy spinac
- blackchicken
- frantajetel11
Ta dioda navíc je tam proto, aby ti ten čas neužírala svítící LEDka. Kondík je potřeba vyzkoušet podle relé a potřebnýho času.
OK Edit dle Honzy
ovlcerp02.jpg- (30.5 KiB) Staženo 75 x
- frantajetel11
To co jsem teď napsal je vyloženě katastrofický scénář, ale je potřeba s těmito eventualitami počítat. Tudy prostě cesta nevede, jinak by se to běžně dělalo v praxi.
- blackchicken
- kevin_mitnick
Honza_dy píše:Víš co? Vem si bastldesku a zkus zapojení realizovat. Zjistíš, že pro tak dlouhý čas bys potřeboval kondík jako kráva. Velký kondenzátor = velký nabíjecí proud, co na to řekne zdroj a co na to řeknou plováky? Když zvětšíš bázový odpor nemusí tranzistor spolehlivě spínat což se může projevit hlavně při nižších teplotách okolí.
Ale tu neni potreba dlouhy cas. Realne staci 2-3 vteriny... A na to ten kondik postaci...
