Identifikácia neznámeho TV -vyriešené: TV2KS-L1W (HomeTech?)
edit 21.8.2011: úprava názvu na "vyriešené"
chassis 003_1.jpg- (261.71 KiB) Staženo 166 x
Typ šáska víš, konkretní model bude těžko určit - ten si máš poznačit ještě před "likvidací"
__________________________
Po nasmerovaní procesor-om som cez google vyhľadal použitia chassis, a spätne sa mi vybavilo, že to bol na 99perc. Hometech..
Obhliadol som ešte dosku:
- obrazovka 51-tka
- 3 tlač. na čelnom paneli
- 1x scart
- doska obrazovky bez IO, 7x tranz.
- zdroj bez IO, 2x tranz. + výkonový 3DD2498
- RKS - 3DD2499
- VN trafo - obrázok (04062601, ....)
- vertikál IC301 - TDA8174A
- KS zvuk IC401 - TDA7263L
- sig. proc. IC201 - STV2247H
- filter - 5,5 a 6,0 MHz
- pamäť IC102 - 24C08W6
- TXT - STV8216 (kolmá DPS)
pre prípad, že by mal niekto schému (pravdepodobne toho Hometechu), prípadne by to poznal niekto?
jogo píše:...
Tak co ještě řešíš - procesor ti přeci už psal:
procesor píše:Je tam napísané 40-MNTV2KS-L1W....nejaká modifikácia chassis TV2K
A i z obrázku je zřejmé, že se jedná o šasi TV2KS - tak "vo co gou"
Hravě ho najdeš na NETu.
jogo píše:... Schému na moje osadenie (TV2KS-L1W) sa mi nedarí nájsť..
Dostal jsi radu: chassis TV2KS - tak proč si k tomu něco přidáváš
Když tohle zadáš do Googla, máš odkazů hafo.
Schéma máš hned na prvním z nich (nestahoval jsem!)
Ale psal jsem: konkretní model telky asi těžko zpátky zjistíš - stejné šasi mohlo být použito v mnoha modelech (i pod jinými značkami)
A kutilmile - nelituju tě
