Zbastlení LINE-IN u kazetového autorádia
dayslypper
#1 Příspěvek od dayslypper »
Rád bych věděl, kam v kazetovém rádiu píchnout audio vstup (např. CD přehrávač, MP3 přehrávač). Obávám se, že jestli to vůbec půjde napojit přímo za snímačem kazety, tak utrpí kvalita signálu.
eljaro
#2 Příspěvek od eljaro »
kup od hamy adaptér kazeta s káblíkem pořád se to prodává jestli to nenajdeš u hamy skus conráda tam jsem to naposled kupoval kamošovi k notasu asi za 300,-
tal
vstup
#3 Příspěvek od tal »
nevím co máš za ar. já to dělal u blau.dal jsem tam io z tv na přepínání vstupu a ovládal jsem to vlnovým rosahem dv vše ok zdravim.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Tyhle kazety jsou shit! Pokud oželíš nefunkci kazeťáku, tak odpoj hlavu, místo ní 2 odpor. děliče, káblik a hotovo. Můžeš odpojit i motor, ale pro přehrávání extermího zdroje zvuku musíš buď do toho strkat kazetu (i vykuchanou), nebo nějakým elegantním způsobem zajistit přepínání rádio/ex-kazeta (šlo by to i JACKem)..
— Winston Churchill
eljaro
#5 Příspěvek od eljaro »
ty rady jsou krásný je jen otázkou zda jsou takové upravy možné na soukromem vozidle jistě ale třeba na firemní asi sory ! a pokud jde o ten adaptér jak psal Metagold Tyhle kazety jsou shit! je to docela relativní !
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Tady strašně záleží na přesnosti, jak si hlavy na sebe sednou.
— Winston Churchill
TXP
#7 Příspěvek od TXP »
TXP
#8 Příspěvek od TXP »
Tady je na to pěkná recenze http://www.pira.cz/belkin.htm
dayslypper
#9 Příspěvek od dayslypper »
TXP: to je fakt super věcička, takže asi nic bastlit nebudu, tohle je suverénně nejelegantnější řešení. Fakt díky, jinak nevím, za jak dlouho bych se o této věci dozvěděl.
Zpět na „Autorádia“
