Potrebuji sestrojit doplnovacku stopovych prvku. Viz reference.
http://www.pepinuvutes.cz/store/goods-g ... ii-ng.html
pozorne sledujte cenu
Takze jen v rychlost. Hlavni prvky, Kalcium, Magnesium a Stopove prvky smichane v jednom jako napr Stroncium, Boron a pod. Grotech resi system tak ze se da naprogramovat kazde cerpadlo zvlast, coz ja nepotrebuji. Misto toho bych pouzil spinaci hodiny, ktere bych vykuchal a pouzil pouze spinaci obvod. Vsechny cerpadla bych tedy spoustel najednou, s tim ze u kazdeho cerpadla bude potenciometr se kterym si budu ovladat rychlost motorku a prutok prvku do akva. Min spinaci cas je minuta. Coz je pro mne az az. V nejhorsim muzu naredit prvky na urcity koncentrat. Neni problem, zbytek se doladi prez potiky. Cele se to bude napajet 12v zdrojem cca kolem 2-3A . Cerpadla jsou jiz doma. 3 ks
http://www.reefshops.com/dosing-pump-pe ... m-lab.html
Jak by mel obvod vypadat. Na hlavnim panelu 3 vypinace.
http://www.gme.cz/cz/p-b068br-p631-017.html
Prvni, zarizeni ON/OFF , druhy obejiti casovace On/OFF napr pro extra davku ci pro zaplneni hadicek tekutinou. Treti dve bile led ON/OFF podviceni displeje casovace.
http://www.gme.cz/cz/-p518-032.html
Kazdy obvod cerpadla bude obsahovat. Vypinac + led = On/OFF chci aby bylo cerpadlo zahrnuto v obvodu, cervena diodka sviti pokud ano, obvod motoru pujde prez casovac zatimco obvod s diodou ne sprazeno dvoupolovym prepinacem
http://www.gme.cz/cz/-p511-309.html
http://www.gme.cz/cz/-p631-004.html
Prvni vec, jak to udelat s casovacem. Rozkuchal jsem jej a mam toto na stole.
http://www.elektroprof.cz/?408,elektron ... kcni-zatez
foto v priloze. Cely obvod pohani dobijeci baterka na desce, na krabicce je napsano NiMH 1.2V/100hod. Tuto baterii nabiji 220v. Kdyz jsme prinesl casovac domu, tak se musi nechat nekolik hodin v zasuvce, baterie se nabije a zarizeni je pak funkcni, vyhodou je ze pri vypadku proudu se nesmazou programy oproti levnejsim mechanickym. (pisi to tu jen pro ujasneni, je mi jasne ze to vsichni tu vite) Ted, hlavni otazka, da se to nejak vykuchat a pouzit spinaci cast s co nejmensim zasahem do desky atd? Muze se baterie nabijet i prez pouzity zdroj 12v cca 3A?
Moc dikec za pripadne rady, zitra pridam navrh zapojeni, kazdopadne pokud by nekdo tu nemel co delat, budu velice vdecny za jakekoliv napady, pripominky atd. V priloze zasilam vykuchany casovac. Popripade jestli nekdo vite nejakem jinem dig casovaci s programem, sem s tim. Ale myslim ze casovani s diplayem za 200,- si jinde nesezenu
CO se tyce potenciometru. Udelal jsem strojarsky vypocet selskym rozumem
Moc dikec a budu se tesit na vyvin tohoto projektu. Mimochodem cerpadla staly necela 2000,- + soucastky cca 200 i s krabickou + 200 casovac, sme na peknych cca 2500,- oproti 10000,-
