Nabijacka k notebooku HP
azicko
#1 Příspěvek od azicko »
Dobry den,
mam problem, zapojim nabijacku do notebooku, setko v poriadku, notebook signalizuje ze nabija ..ale asi po 5 minutach mi vyskoci okno ze je tam too low power on your ac adapter, co by to priblizne mohlo byt ? co sposobuje ten pokles napatia ?? niaky kondik alebo co ? a potom po case zasa ukazuje ze sa nabija ...je to velmi cudne ..proste to blbne.. ..ten ac adapter vyzera zvnutra velmi jednoducho ..ba dokonca velmi amatersky spravene ..cudujem sa ze to vobec doteras fungovalo ...proste len chcem niaky typ co by tam mohlo byt zle
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
pošli fotku vnitřku
azicko
#3 Příspěvek od azicko »
ok, ale teras som v robote v prahe, idem na slovensko zajtra..tak poobede tu hadam dam naku foto
MiroH
Re: Nabijacka k notebooku HP
#4 Příspěvek od MiroH »
Najskor mas nalomeny kabel od zdroja do laptopu.
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
hlavně by to chtělo napsat jaké je udávané napětí na výstupu a jaké je naměřené...
kdyby měl přelomený kabel tak mu nejspíš bude napájní úplně vypadávat...
EDIT: změřit napětí na výstupu na prázdno a potom se zátěží (notebookem)
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Hp s obyčejným adaptérem nebo to s tím datovým pinem?
Internet - metla lidstva
elta
#7 Příspěvek od elta »
Mam HP nx6325 a nemám origo zdroj. Jde ten datový pin oblbnout? Případně jaké napětí má do noteboku posílat, aby věděl že je připojen a aby začal nabíjet a fungoval přez ten adapter. V konektoru u zdroje ten pin je, ale není připojen. Děkuji
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
To je datový pin, tam musíš posílat data, né napětí. U Dellu je to OneWire, u HP to bude to samé.
elta
#9 Příspěvek od elta »
Mám adapter DELL PA-1151_06D na ten jsem to skoušel, ale notebook na připojení nereagoval a na konektoru napětí je. Tudíž je nutné připojit adapter od HP s tím pinem? Nelze to obejít? Děkuji.
#10 Příspěvek od rnbw »
DELLy bez toho funguju, akurat BIOS zobrazi varovanie (a nemusi fungovat nabijanie). Neviem ako HP, pohladaj na webe...
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Tím, že to bude stejné, jsem myslela ten komunikační protokol, identifikační řetězec v čipu umístěném ve zdroji bude samozřejmě jiný. Podle toho řetězce notebook ten zdroj identifikuje, že to je jejich zdroj a že má potřebný výkon.
elta
#12 Příspěvek od elta »
Na webu jsem nic nenašel. Nevím zda to s tímto zdrojem může fungovat nebo je závada na desce noteboku. Děkuji.
#13 Příspěvek od rnbw »
Aha, takze na webe nic nie je?
elta
#14 Příspěvek od elta »
Na webu jsem nenašel nic o průběhu komunikace.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
NEvem ako ktory ale moj HP NX7300 po pripojeny na napajanie bez datoveho pinu bezi ale nenabija bateriu.....
