Nezapíná se PC
linky
Nezapíná se PC
#1 Příspěvek od linky »
Zdravim. Nedávno jsem spravoval jeden komp, vyměňoval jsem zdroj, desku a grafiku. Doma mi komp v pohodě běhal. Pak jsem ho vrátil majiteli, ten bydlí v takovém starém přízemním domě. A dneska jsem u něj ještě byl, ten komp když ho zapne, tak se nezobrazí obraz na monitoru, musí se rychle přepnout vypínač na zdroji na nulu a pak zas zapnout (jen ho prostě rychle přecvaknout tam a zpátky) a pak obraz naběhne. z kompu je slyšet, že některej z větráků se chvíli točí rychleji a pak zase pomaleji, jakoby mu kolísalo napájecí napětí. je možné, že by to bylo způsobený starou elektroinstalací v domě? podotýkám, že u mě doma vše šlo jak na drátku, jen u něj to nějak blbne.
Co si o tom myslíte, kolegové?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Strčím merák do zásuvky, a nepýtam sa blbo.
Je 1000 iných možností, prečo to tak (ne)funguje.
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Vadnej nebo slabej zdroj. Na elektroinstalaci bych to nesváděl, pulsní zdroj si s kolísáním napětí obvykle dokáže poradit.
thomas100
#4 Příspěvek od thomas100 »
Pokud máš měřák určitě změř to napětí. Aby jsi vyloučil vadu v elektroinstalaci.
Pokud budeš vše ok, napětí bude okolo 230V a bude stabilní, tak je chyba ve zdroji.
V práci jsme řešili se zákazníkem pdoobný problém, nakonec se přišlo na to, že pán má mnohdy v zásuvce jen něco okolo 200V, zdroji to nestačilo.
linky
#5 Příspěvek od linky »
procesor píše:Strčím merák do zásuvky, a nepýtam sa blbo.
kdybych stal o takovy blby kecy tak urcite nejdu sem na forum
#6 Příspěvek od rnbw »
Hlavne, ze ty si "odbornik", co opravuje PC...
linky
#7 Příspěvek od linky »
thomas100 píše:Pokud máš měřák určitě změř to napětí. Aby jsi vyloučil vadu v elektroinstalaci.
dik za radu,urco zkusim.taky to vidim takle.prave ze sem mimo bydliste a nemam sebou vercajk.zkusim ten komp nejdriv u sebe doma a pak uvidim
dj_rizek
#8 Příspěvek od dj_rizek »
Kolisani rychlosti ventilatoru je naprosto normalni vec,u novych desek je funkce rizeni rychlosti ventilatoru,po zapnuti se toci rychleji a po chvilce pomaleji a pak se ridi teplotou.
Jo bejvalo to jednoduzsi kdyz bejvaly PC speakery,ty si podle BIOSU vypipaly chybu.
linky
#9 Příspěvek od linky »
rnbw píše:Hlavne, ze ty si "odbornik", co opravuje PC...
a navíc sem se chtel poradit, co si o tom myslí někdo jinej.nepřišel jsem sem proto abych se tu vyptával co s tim.
linky
#10 Příspěvek od linky »
dj_rizek píše:Kolisani rychlosti ventilatoru je naprosto normalni vec,u novych desek je funkce rizeni rychlosti ventilatoru,po zapnuti se toci rychleji a po chvilce pomaleji a pak se ridi teplotou.
no ne tady nejde o tohle, ten komp to dělá jen u jednoho ventilátoru a ne u všech.myslim že to je zrovna ventilátor u grafiky, ale zatim jsem to nezkoumal.a než se cvakne s tim vypínačem od zdroje tak jedou všechny stejně.
Gringo_Joe
#11 Příspěvek od Gringo_Joe »
no, muze to byt taky tak, ze regulaci otacek umi jen vetrak z grafiky.. Protozes nenapsal, co to je za kompa, tak by to tak byt mohlo.. Kazdopadne si myslim, ze ten zdroj nebude uplne v poradku. Pokud mas moznost to vyzkouset z jinym, udelej to. I kdyz jsi zdroj vymenil, muze byt spatny
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
200V v sieti je OK, je to v rámci normy.
Ak to nezvláda zdroj je buď blbý, alebo je blbý, že má malý výkon pre konkrétnu zostavu. Keď je v sieti 230 a viac, môže to tomu zdroju pomôcť, pri nižšom napätí sa nemusí pri štarte poriadne rozbehnúť. Za to však ten zdroj nemôže ak je jeho výkon na hrane.
#13 Příspěvek od p32 »
Toto je svatá pravda a nijak to neokecáš. Nebo chceš tvrdit, že jsi to už měřil ? Je to měřitelné i tak, že PC strčíš do jiné zásuvky, kde jsou kontakty v pořádku a nejsou "povolené", což v takových případech dělám okamžitě, protože PC je většinou v pořadku. Ale jestli tam odešla grafárna (čekala na to až k tomu majiteli), tak blokuje sběrnici a její ventilátor asi neví co má dělat. Ale zbývá ještě dalších 999 zábavných verzí. :wink:
Naposledy upravil(a) p32 dne 20 srp 2011, 20:56, celkem upraveno 1 x.
kejki
#14 Příspěvek od kejki »
procesor píše:200V v sieti je OK, je to v rámci normy.
V ČR 207-253V, mimo tohoto rozsahu jen 4x týdně :lol:
#15 Příspěvek od p32 »
No a co ? Je řeč o spínaném zdroji v PC a ten by to měl zvládat, pokud je trochu slušný a nový a není špinavý. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
