Otava 5531TA a 2SC3228
Poradna určená pro amatéry
Killroy
Moderátor
#16 Příspěvek od Killroy »
pavel16 píše:Neměl by tu někdo na OTAVU 5541FT schema?
chassis TD19 = je tu někde na uplodadu..
pavel16
#17 Příspěvek od pavel16 »
Na desce je označení: PAEX0079 v bílém rámečku JK046 na boku částečně smazané,tak jen hádám 0442 02001002717.
Osazeno:
STV5348
LA76810A - n201
LC863548b - n701
STV9302 - n401
Tranzistor po vyjmutí OK-šlus byl v zapojení přes cívku trafa.
Zbývá ten R471 - 1k upálený z jedné strany a R442 - 220R který má kolem 10 ohm .
pavel16
#18 Příspěvek od pavel16 »
Ještě doplním,zdroj je tranzistorový :
C5586
B764
C3807
Odpovídá to tomu chassis TD19?
Kde to schema najdu?
#19 Příspěvek od masar »
Je to na starém uploadu zde.
:wink:
pavel16
#20 Příspěvek od pavel16 »
Dik za schema.
Měřeno na diodách u zdroje:
VD556=70V
VD555=140V má být 180V
VD554=16V má být 110V
VD553=7.5V
VD552=13V
VN trafo mrčí jak koza a tranzistor V411 se dost hřeje.
Jak poznám že je to vn trafo v pořádku?
#21 Příspěvek od masar »
pavel16 píše:...Jak poznám že je to vn trafo v pořádku?
Těžko. :wink: Musíš napřed vyloučit ostatní závady. Ale postupně. Pokud o KSŘ nemáš páru, tak moc naděje nemáš. :wink:
pavel16
#22 Příspěvek od pavel16 »
Televize jsem nikdy nedělal,protože jsou velké a nevlezou se mi do skříně. :oops: Chtěl jsem pomoct synovi s opravou,ale asi se na to vybodnu.Jinak dík za ochotu.
pavel16
#23 Příspěvek od pavel16 »
Nedalo mi to a odpojil jsem vinutí vn trafa a nahradil ho žárovkou.Ta svítí a napětí na zdroji se spravila do normálu: 118V,196V,27V,12.5Va21V.
