UV sterilizátor do studny
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Mám takový nápad a rád bych slyšel váš názor. UV sterilizátor pitné vody ze studny jde jednoduše koupit, je docela drahý a životnost lampy je cca 1 rok. Chci proto pověsit do studny UV výbojku 125W (250W?) a časovačem ji zapínat jen na pár hodin denně. Vodu mám bezproblémovou, je to spíš doplňková ochrana. Nabízí se "očesaná" rtuťová výbojka, tlumivka a solidní krytí do prostředí studny. Přesto bych rád použil něco profi s nějakou minimální úpravou. Nemáte někdo dobrý nápad? Díky za každou radu.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Noo a nebude ti tam tak náhodou vznikat ozón?
Internet - metla lidstva
wlezley
#3 Příspěvek od wlezley »
Ozón vznikat určitě bude ale studna je odvětraná, aby se tam nehromadily studniční plyny.V tom bych neviděl problém.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
wlezley píše:... Vodu mám bezproblémovou, je to spíš doplňková ochrana...
Řídím se zásadou, to co funguje nechám na pokoji a nevrtám se do toho...
... a příliš hygieny škodí.
helios
#5 Příspěvek od helios »
Výbojkou nad hladinou možno zlikviduješ larvy komárov a pozabíjaš možné baktérie maximálne pár cm pod hladinou. Hlbšie sa to UV nedostane. E-Coli a podobné dobroty v hlbších vrstvách vody to nezasiahne. Jedine, ak by si tú vodu nechal cirkulovať sklenenou (kremíkové sklo!) trubicou vedľa výbojky. Vyrábať to doma na kolene je dobrá fuška, ja som si ten UV sterilizátor kúpil celý za 200€ aj s mechanickým predfiltrom. Na prevenciu je lepšie dať raz za tri mesiace do studne deci SAVA.
wlezley
#6 Příspěvek od wlezley »
Jak už jsem psal, voda je nezávadná. Bohužel mi hladina vody kolísá v rozmezí asi 30-40 cm a trochu mi vadí, že se tím "oplachuje" ta plocha která nějakou dobu oxiduje. Jde mi primárně o sterilizaci hladiny a části té betonové skruže. Taky neopravuji co funguje, jde o to, jestli to náhodou nefunguje proto, že to sem tam opravím :D
#7 Příspěvek od Crifodo »
helios píše:Na prevenciu je lepšie dať raz za tri mesiace do studne deci SAVA.
Tohle dělal jeden nešťastnej člověk od nás z fabriky, krátce po padesátce umřel na rakovinu žaludku.
helios
#8 Příspěvek od helios »
Neverím, že ju dostal z toho SAVA. To by už z mestskej chlórovej vody muselo umrieť veľa ľudí. SAVO sa vo vode rozkladá a vzniká plynný chlór. V mestskej vode ho je omnoho viac. Tak buď to preháňal a dával ho tam liter/týždeň, alebo dostal rakovinu skôr z umelých potravín a sajrajtov v nich obsiahnutých...
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
V Savu je chlornan sodný a ten se rozkládá na kuchyňskou sůl a kyslík.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Stačí se podívat na bezpečnostní list a na ohodnocení rizik.
Ve vodárnách je kontinuální dávkování pod kontrolou a na výstupu je filtr s aktivním uhlím. Když si to někde naleje do studny, kde má záruku kontinuálního dávkování v čase a objemu.
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
A není lepší se místo SAVA nebo UV spolehnout na oligodynamické účinky vhodných kovů :?:
wlezley
#12 Příspěvek od wlezley »
Třeba do studny naházet rodinné stříbro? :lol: Savo je samozřejmě blbost, chlórování vody už téměř všichni opustily. Ale co máte proti tomu UV? I v porodnici se dezinfikuje půl hodinovým vysvícením horským sluníčkem. Samozřejmě bez přítomnosti novorozenců a květinové výzdoby :lol:
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:na výstupu je filtr s aktivním uhlím.
Opravdu? Ten chlor musí zůstat ve vodě až ke kouhoutku. Proto se třeba používá chloramin, protože tolik nevyprchá.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
wlezley: Moc to žereš, já ničím studnu nedezinfikuju. Už mi do ní i 2x natekla povrchová voda, tak jsem jí 3 dny nepila než, se zase vyčistila a přestal být vidět zákal, žádný dezinfikování a nic mi není. Tak pozor abys pro samé dezinfikování nakonec neumřel třeba na rýmu. :roll:
#15 Příspěvek od Crifodo »
Andrea píše:wlezley: Moc to žereš, já ničím studnu nedezinfikuju. Už mi do ní i 2x natekla povrchová voda, tak jsem jí 3 dny nepila než, se zase vyčistila a přestal být vidět zákal, žádný dezinfikování a nic mi není. Tak pozor abys pro samé dezinfikování nakonec neumřel třeba na rýmu. :roll:
občasné úbytky obyvatel zaviněné infikováním studny, které dotyčný nepřežil, i když mu to předtím stokrát vyšlo, na stavu populace statisticky nic neznamenají.
Až ti to jednou nevyjde, tak tě na 90% na urgentní péči přece jen zas nějak dají dohromady. I po tý povrchový vodě z pole.
