Mám základní desku MSI (MS-7050) a při zapnutí mi zkratuje zdroj. Domníval jsem se že bude asi defektní (zdroj) a pořídil jsem si noví. Bohužel beze změny, i tento zdroj při spuštění PC zkratuje (krátce se protočí větráčky a ticho po pěšině). Po odpojení zdroje ze zásuvky v něm krátce tiše pípne a po zapojení a zapnutí PC se zase opakuje ta samá situace. Trochu jsem se informoval a bylo mi řečeno že to bude 100% základní deska. Mám proměřit kondenzátory a ty špatné vyměnit, teď ale nevím kdy je kondenzátor špatný a kdy ne. Podle doslechu je možné vyměnit 820uF/6,3V za 1000uF/6,3V to bych ještě pochopil jelikož nějaká ta tolerance je daná. Ale při proměření některých kondenzátorů je na obalu uvedená hodnota 3300uF/6,3V a naměřená 3124uF tak a teď nevím zda vyměnit nebo ponechat. Možná má někdo zkušenosti s touto problematikou a zná důvod proč dochází ke zkratu.
Proměřit závadu (díky zkratu) na desce nemůžu takže můžu jen doufat...
Ještě jednou děkuji za případné návrhy.
