Oprava hodin-kukaček
FRANSIMOR
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zdar.je tady někdo kdo má trošku zkušenosti s opravou hodin-kukaček? jde mne oto že jsem v kukačkách zprovoznil píštaly.Když táhlo co nadzvedne měch píštaly a po spuštění vydá ton nadzvednu prstem tak písknou.Ale jakmile tento pohyb vykoná hodinovy strojek ,tak nic-bez tonu.Je to pro mne záhada. :?
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Píšťaly pískají při pohybu měchu dolů. Při ovládání strojem je táhlo při pohybu dolů asi něčím bržděno a tak není dostatečná rychlost proudění vzduchu v píšťale a ta nepískne. Zjisti kde to drhne. Už jsem viděl i nahoře na měchu nabastlené závaží, ale to je prasárna. Stroj tím trpí a nadměrně se opotřebovává.
Je také možné, že je zvtrdlá kůže měchů. Zkus vyháknout táhla, nadzvednout měch a nechat volně spustit samotíží. Pokud píšťala pískne, je kůže OK a někde drhnou táhla.
FRANSIMOR
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
Měchy ok.To byl právě problém-to jsem opravil.jak psal pokud mechy nadzvednu prstem a pustím-hvízdnou.při pohybu strojkem -mlčí.na ty táhla sem se také zaměřil-vyděl sem v tom logiku.když to ted tak študuji tak mne spíš připadá opačný efekt-že padají měchy dolu moc rychle-možná to zní divně ale když tak činím prstem tak pokud nechám spadnout volným pádem tak se to chova přesně tak-ton nevydají.no závažíčka tam sou-zalepený v e vrchní části měchu-ale origoš.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Jsem z té tvé odpovědi zmatený. Volným pádem písknou, nebo ne? Měly by písknout. pokud ne hledej chybu v píšťalách, měchách.
FRANSIMOR
#5 Příspěvek od FRANSIMOR »
No takle-volným pádem nepísknou.ale když je malinko přibrźdím tak jo.měchy byly předtím napul odlepený od vrchní klapky.takže vytahaný měchy?
FRANSIMOR
#6 Příspěvek od FRANSIMOR »
Je nějaký způsob jak ty měchy "renonovat".?aby zýskaly svou původní vlastnost.zjištuji že to bude tím.Když jsem odebral závažíčka,tak po spuštěni volným pádem už slabě hvízdne.z toho usuzuji že měch je vytahanej.Jen se divím že u obou píštal.no asi stejnej material-stejná unava.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Měchy se dělají z tenké telecí (hovězí) kůže, ale je to vopruz. Pokud nejsou měchy děravé, není zpravidla důvod je měnit. Podívej se pořádně na píšťaly, jestli nejsou rozklížené - prasklé, správně sestavené, svinstvo kolem štěrbiny, poškozená štěrbina... A to vše nejen z venku, ale i zevnitř (alspoň co je vidět).
FRANSIMOR
#8 Příspěvek od FRANSIMOR »
Píštaly sem dával dokupy.Byly celkově v špatném stavu.Měl sem je "rozlousklý".Pucovaný sou komplet a znovu slepený.Předtím nepískaly vůbec.Ted pískají.Jen sem se otom nerozepisoval.Strojek sem též rozběhal(čištění-namazání.Namazal jsem jen ulozění osyček v bočnicích strojku.Nikoliv zuby koleček.).Ted řeším jen-ty měchy.Vydím to tak že sou opravdu spíš už moc měký.a padají dolů moc rychle.Porovnal sem to s jinýmy kukačkama a tam sou ty měchy takový jakoby tvrdší nebo jak to nazvat.Tak mě napadlo je něčím naimpregnovat aby získaly svoji "tuhost".Ale čím?Jinak celkově sou ok-nikde nejsou protrhlý ani v místech kde se lomí.Strojek je ted taky ok.Jen si pak pohrát s nastavením kyvu-nastavení přesnosti chodu.Nejsem hodinář.Tak snad najdu nějaké řešení,když už sem to dotáhnul ke zdárnému pokroku až sem.Akorát problém měchu-natom ted sem v mrtvém bodě.... :roll: jinak ELEMANE dík za ochotu a rady.vidím že víš o čem je řeč.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Než riskovat úpravu kůže, raději bych si pohrál s tím závažím nahoře na klapce měchu. Anebo zkusit vyladit štěrbiny píštal, ale to je také riziko, že už to nepůjde vrátit zpátky. Právě u těch štěrbin bych asi viděl tvůj problém. Ona ta píšťala musí být schopna vydat zvuk v poměrně širokém rozsahu průtoku vzduchu.
Je-li průtok malý, píšťala nevydá zvuk - jen funí vzduch
Je-li průtok příliš velký, píšťala "hraje" falešně a až později zvuk opět nevydává.
Vše je o správných rozměrech a tvaru píšťaly, šterbiny, úhlu "jazýčku", štěrbině v přepážce...
Máš ty píšťaly určitě sestavené přesně tak jak byly původně?
FRANSIMOR
#10 Příspěvek od FRANSIMOR »
Než jsem ty píštaly rozebral-po stranách byly totiž napul rozklížený- tak jsem si udělal značky abych věděl jak který díl byl vůči dalšímu umístěný.Natohle sem si dával velký pozor právě kvůly "rozladění pištal".No píštaly jako takové vidím v pořádku(můj názor).No větší zásah do těch píštal bych raději nedělal-zas takovej odborník nejsem.Na ty štěrbyny se můžu zaměřit-ale co vidím tak sou po celé délce průřezově stejné bez změn.A že by obě najednou přestaly hvízdat?Jedna byla v hrozným stavu ta druhá oněco lépe natom byla.Nevím spíš mne to vede opravdu k těm měchům.V jinejch je ta kůže taková tvrdší.U těchto taková měkčí.
brtnik
#11 Příspěvek od brtnik »
Pravdu má Eleman, pokud měchy chodí volně, chyba je ve špatně sestavené píšťale, intonace (poměrně složitý vztah prostorové vazby lábií) je silně závislá na průtoku vzduchu. Pokud se geometrie rtů změnila - a vidět to nemusí být, jde o desetiny mm u takto malé píšťaly, tak píská při jiném tlaku, než je skutečný provozní. Při nízkém tón vůbec nenasadí, při vysokém nejprve přefoukne o kvitnu či oktávu výše a poté opět vysadí. Bez zkušeností varhanáře - intonéra nedoporučuji do píšťaly zasahovat, všechny změny budou nevratné.
První pomoc - vyzkoušej část šířky lábia přelepit např. páskou nebo mezi rty píšťaly zasunout třísku. Změní se to?? Další možnost je už zmiňované polaborování se závažím na míšku, výsledkem paka ale může být i hýkání, místo kukání. Když tak to natoč a dej sem nebo jinam jako video...
jinak anatomie-varhan.cz a nebo skripta Plánský - píšťaly
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Jó terminologie, ta mi chybí, ale rozumíme si a domluvíme se. :D
