Můžou to být doutnavky (dá se to zjistit po přivedení nějakého většího napětí s omezeným proudem - např. 230V přes 150K odpor), ale na tom trafu by nejspíš nedávaly moc smysl, jedině jestli by nešlo o nějakou stabilizaci napětí - například aby nepřesáhlo napětí naprázdno zápalné napětí doutnavek a nebylo by na kleštích na baterii nebezpečné napětí (např. nad 60V - nevím to z hlavy) - ale i v tom případě by mohly být klidně kdekoliv jinde
Jestli ale jsou ve zkratu, tak to mohou být vratné tepelné pojistky (zatavené ve skle) - měly by v nich být vidět sepínací kontakty & bimetal (na fotkách nejde vidět nic moc) - akorát mi v tom případě nejde moc do hlavy, proč by byly 2 paralelně
- bylo by dobré vědět, kam ty 2 modré dráty (od trafa) vůbec vedou (např. jestli jsou paralelně nebo sériově s výstupem).
