Televizor Tesla, chassis Beko 14.2
Poradna určená pro amatéry
milan111
#1 Příspěvek od milan111 »
Dobry den. Mam zavadu na TV tesla s chassis beko14.2. Zavada sa prejavila vypnutim TV pocas prevadzky a neda sa znova zapnut. Led STnB svieti.Vymenil som R^606 ktory mal hodnotu5M namiesto 0.33 ohm prerazenu diodu D609 tranzistor T601 aj IO601. Na sekundarnej strane som vymenil poistku S602 a stabilizatory.Po zapnuti zdroj pulzuje a napatia 12V a 15V su nizsie o 2V ostatne su ako maju byt.Mozete my poradit preco zdroj nenabieha? Po odpojeni vetvy 3.3V ktora napaja IO1
zdroj nabehne po troch cykloch.
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Žiarovková metóda.
milan111
#3 Příspěvek od milan111 »
Vyskusam ked sa vecer vratim z prace. Este by som doplnil k chovaniu tohoto TV Priblizne po pol minute cyklovania zdroj nabehne ale tv sa zapne do riadneho rezimu a nie STnB asi po minute sa snazi nabehnut VN
na baze T503 je napatie priblizne 1.1V a postupne klesa .Pri napati 0.1V zdroj VN nabehne a naskoci obraz ktory je vertikalne zuzeny zhora aj zdola a vsetky napatia su v poriadku . Ked obraz nenabehne vo VN casti pocut prasknutie a zdroj zacne znova cyklovat.Chcel by som sa este opytat este na reset IO1 aj ked je to zrejme hlupa otazka co mozem pobabrat ak by som ten IO resetol. D za odpoved.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Najprv vyrieš zdroj, ale ak v splitku praskne a TV ide od znovu, tak to to trafo vyzerá na výmenu, v lepšom prípade niečo okolo alebo studenti.
milan111
#5 Příspěvek od milan111 »
Zdravim vsetkych .Konecne som sa dostal k mojmu problemu s TV.Snazim sa spojazdnit zdroj ale nedari sa mi to. Odpojil som zdroj od jednotlivych modulov.Po zapnuti zdroj naskoci vsetky napatia sedia tak ako maju v STnB. rezime ale po pripojeni ziarovkovej zataze na vetvu 12V zacne zdroj cyklovat to iste sa stane ak pripojim zataz na vetvu 145V.Takze z toho my vychadza ze pri minimalnej zatazi sa zdroj pokusa znova rozbehnut.Na primarnej casti napatia na IO su take ake maju byt. Premeral som rezistory vymenil kondiky okrem C614. Zrejme ostava este vymenit optoclen alebo tyristor.Nie som za taky postup opravy ked sa menia suciastky za radom bez uvazenia a preto sa obraciam na Vas o radu ci tieto dve suciastky mozu mat vplyv na stabilitu zdroja.Pokial je zdroj zatazeny sprava sa tak ako som popisal vyssie v predchadzajucom prispevku cize pol minuty cykluje a potom naskoci do prevadzkoveho rezimu a nie STnB.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Keď si zaťažoval vetvu 145V,mal si odpojený tranzistor BU508 ?(kolektor)
Pozdravujem Vás, Miro.
milan111
#7 Příspěvek od milan111 »
BU odpojeny nebol mal som odpojenu vetvu 8V aj 15V .BU som premeral ohmetrom zda ze je OK.
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Vieš,čo je žiarovková metóda ?
milan111
#9 Příspěvek od milan111 »
Ked som to dobre pochopil co som sa na tomto fore docital tak sa ako nahradna zataz pouzije ziarovka aby sa zistilo ci v skusanej vetve nie je skrat. Teraz mam odpojeny komplet sekundar okrem vetvy 12V a chovanie zdroja sa nezmenilo.
Cykluje asi pol minuty a potom naskoci. Ked odpojim zataz na vetve 3.3V
zdroj hned nabehne.
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Takže takto:
1.,Odpoj kolektor riadkového tranzistora (BU508)
2.,Namiesto kolektora zapoj 75W žiarovku
3.,Druhý koniec žiarovky zapoj na GND
4.,Pripoj všetky vetvy,ktoré si poodpájal
5.,Zapni Tv a napíš,čo sa deje
milan111 píše:Teraz mam odpojeny komplet sekundar okrem vetvy 12V a chovanie zdroja sa nezmenilo.
Takto sa impulzáky neskúšajú,musíš mať zaťaženú vetvu,ktorá chová RKS.
milan111
#11 Příspěvek od milan111 »
Pripojil som ziarovku podla tvojho postupu nemal som 75W tak som zapojil dve 40W .Zdroj cykluje a nenaskoci .Napatia 15V a 12V su znizene o dva volty. K poklesu tychto napati dojde pripojenim zataze na 5V vetvu
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
No neviem, že by 5V alebo 12V vetva dokázala zhodiť zdroj? Skús jednu žiarovku 60W, popr. tých 40W. Ak zdroj náhodou udrží, zmeraj napätia. A pomeraj všetky sekundárne vetvy, či tam nemáš niečo šlusnuté. Napr. niektorú usm. diódu.
milan111
#13 Příspěvek od milan111 »
Ja som to napisal dost nejasne. Ta 12V a 5V vetva zdroj nezhodia. Ked pripojim ako zataz ziarovku zdroj nenaskoci vobec ,stale cykluje. Ked mam zapojene BU (bez ziarovky) zdroj naskoci asi po pol minute.
Ked odpojim vetvu 5V napatia 12V a 15V su ok.. Na vetve 15V bola prerazena poistka diodu D613 som skusal vymenit ale nezohnal som
RGP 15D
tak som dal BY399 s pomalou dobou zotavenia neviem posudit ci to moze mat neaky vplyv na chod zdroja. Kedze nenastala ziadna zmena vymenou diody vratil som naspat povodnu.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
milan111 píše:Ked odpojim vetvu 5V napatia 12V a 15V su ok..
To znamená, že je chyba tu? Inak, ešte môže byť niečo na primárnej strane. Napájanie IO, možno niektorý elyt. Skontroluj i napätie na tom veľkom konde na vstupe zdroja, či sa pri tom cyklovaní nemení.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
C642, C610, C613, příp. D607 ???
Kontroloval jsi je?
Honza - kokúň
__________________________
