Nabíječka autobaterií Deca 12-24V/16A
hero
#16 Příspěvek od hero »
Takže tepelné v podstatě můžu vynechat, s tím že při přehřátí odejde trafo? Na trafu je mi divné, že dává max. 24,5V, to k nabití 24V baterie nestačí, nebo ano?
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Sinusovka 24,5Vef má amplitudu 34V.
ohryzek36
#18 Příspěvek od ohryzek36 »
hero píše:Takže tepelné v podstatě můžu vynechat, s tím že při přehřátí odejde trafo? Na trafu je mi divné, že dává max. 24,5V, to k nabití 24V baterie nestačí, nebo ano?
V podstatě je vynechat můžeš, ale při přehřátí můžeš vyhořet. Takže (pro jistotu) dát aspoň tu tepelnou pojistku na primár trafa - ty 6A se dají sehnat (a uchytit) jednodušeji.
jano2
#19 Příspěvek od jano2 »
Podla mna,je lepšie,vhodnejšie,krajšie,dat ho do primaru...,a upevnit ho napr.spinacou paskov na cievku. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=150& ... icle=32935 tak som to kedysi robil.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=928& ... icle=30653
hero
#20 Příspěvek od hero »
Mám tedy ještě jednu otázku, když dám 6A tepelnou pojistku na primár, na kolik by asi měla být stupňů celsia?
ohryzek36
#21 Příspěvek od ohryzek36 »
Kolik se přesně dává do transformátorů, to nevím, ale v čerpadlách, motorech a pod. bývají pojistky okolo 100°C - od cca 95°C (zalitá cívka čerpadla) až po 125° (motor vysavače - ty bývají i někdy na víc). Takže 100-105°C by mělo vyhovovat (já většinou beru to, co je po ruce) :D .
hero
#22 Příspěvek od hero »
Taky jsem si myslel, že kolem 100° by to mělo být vyhovující, a když jí na vinutí fixnu silikonem, tak by to nemělo vadit?
Atlan
#23 Příspěvek od Atlan »
Hlavne aby neodpadla skor ako vypne :D
hero
#24 Příspěvek od hero »
Andrea píše:Sinusovka 24,5Vef má amplitudu 34V.
Nechci zakládat nové vlákno, ale mohl by mi to někdo vysvětlit?
#26 Příspěvek od EKKAR »
hero dne 2016-09-19, 12:08:26 píše:
Andrea dne 2011-08-24, 13:51:53 píše:Sinusovka 24,5Vef má amplitudu 34V.
Počkej - to ti jako víc než 5 roků trvalo, než ses odhodlal na tenhle fakt zeptat, nebo ti to dřív nepřišlo "divný" ???
hero
#27 Příspěvek od hero »
EKKAR píše:
Zdravím, ne, jen jsem doma našel trafo 220-24V 200W, a taky pár MJ15003 a napadlo mě, že bych si postavil zdroj. Našel jsem dokumentaci na tento:
https://uloz.to/!pEunoPAiW/napajeci-zdr ... p#download
trafo ale váží asi pět kilo, a ještě při zapojení naprázdno bzučí, tak jsem našel ještě jedno trafo, to je ze zdroje téhle audio věže:
http://www.scribd.com/doc/33943711/HCD-H50
ale u toho zase nevím výkon, dává tak 24V a na krabici od věže je štítek 90 W, ale to trafo má několik vinutí, takže nevím jestli zvládne 3A? No a tak jsem zvědavej jak z 24VAC dostanu 30VDC.
Obrázek[/img]
