Lodos 14 TDVD, chassis 11AK46-5, riadok + zdroj
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu od kolegu TV s DVD prehravacom Lodos 14 TDVD (11AK46-5). Vraj prestal fungovat, iba blikala LED. "Opravoval" mu to uz niekto - odvtedy je nefunkcny aj zdroj (vraj sa zablyslo a koniec). Schemy som nasiel (na Roadstar), celkom to sedi.
Plosak je po "oprave" prasknuty, poprepajany drotmi. Zatial som nasiel vadny Q602 (BU808DFI), C607 v jeho budeni (to bude povodna pricina zavady). V zdroji R828, IC800 (MC44608P40), R804, R805, R806, Q801 (STP6NK60ZF), L802, R842.
Otazka je, preco ten zdroj odisiel? Ze by od toho riadkoveho tranzistora? Alebo od zle opraveneho prelomeneho plosaku (nenasiel som nic prerusene)?
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Búrka, prepätie v sieti... Ak po oprave všetky napätia sedia, prípadné stuďáky sú odstránené, priebehy sedia, tak príčinu neriešim. Nechám po oprave bežať cca 5 hodín a odovzdám.
Aj u nás v práci chcú ,,technológovia" kvality, aby sme písali prečo súčiastka odišla. Ale, ak po jej výmene zariadenie funguje, nebol tam žiadný skrat a pod., aj tak chcú dôvod... :wink: Pri tom akurát technológ by mal toto riešiť, ale, čo chcete od ich zástupcu, ktorý sa Vás opýta, či je jedno, ako je otočená poistka.... :wink:
P.S. Na prerazenie BUčka by mala zareagovať nadprúdová ochrana zdroja. Skontroluj spätnú väzbu.
Ak sú tie prepojky robené ,,tvrdým", tak ich zmeň za ,,lanká".
#3 Příspěvek od rnbw »
No predpokladam, ze ked bolo len BU prerazene a blikala LED, tak vtedy ochrana zdroja fungovala. Len je otazne, co s tym robil ten "opravar", ze mu cely zdroj vyhorel...mozno niekde zabudol nejaku prasklinu. Inak poistka to prezila, zachranil ju odpor 2R2/5W.
Prepojky su kablikmi, ale je to urobene hrozne, ani plosak nie je zlepeny, budem to musiet cele prerobit.
Ale bude to "chvilu" trvat, lebo idem na dovolenku. A potom musim objednat suciastky, lebo na televizory nic nemam...
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak suciastky prisli. Musel som vymenit takmer cely primar zdroja, odpalene to bolo kvalitne:
IC800 (riadenie), IC801 (optoclen), L802, L803, D804, R804, R805, R806, R807, R828, R842, Q801 (spinaci FET).
Zdroj po zapojeni len piskne a dalej nic nerobi, primarny elyt ostava nabity. Zapajam to cez ziarovku (40W, 60W). Ziadny skrat na sekundari nie je. Riadiaci IO je funkcny, ked ho pripojim na 14V, tak na osciloskope vidim budenie FETu. Co s tym este moze byt? Napada ma uz len nieco v spatnej vazbe.
Q602 (koniec riadku) som tam zatial nedaval.
Schema je napr. tu: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 1AK46.html
#5 Příspěvek od rnbw »
Skusal som to napajat lab. zdrojom. Priblizne pri 24V to ozije a zacne cyklovat. Ked zvysujem napatie, po chvili cyklovat prestane a ostane bezat v standby. Pri 60V to zacykluje 3-krat a ostane bezat. Tak som to pripojil na siet a zdroj v standby naozaj bezi - akurat som to doteraz nevedel. V standby sa tyristorom pripoji +B vetva na 8V5 a cely zdroj bezi s minimalnym vykonom.
Ako skusat dalej? Ziarovku (40W?) namiesto riadkoveho tranzistora a na primar tiez ziarovku (150W?) Alebo uz tomu mam verit a pripojit priamo bez ziarovky? Nechcem to rovno zapnut, aby mi to pripadne nezhorelo znovu.
#6 Příspěvek od rnbw »
Zbytocne som to komplikoval. Zlozil som to cele a skusal cez ziarovku (zistil som, ze je dost vhodne odpojit demagnetizaciu...). Cez 150W ziarovku to nabiehalo, akurat hned vyplo, tak som to pripojil priamo a bezi bez problemov.
(40.65 KiB) Staženo 138 x
