Převodník na RJ11
mmiicchhaall52
Převodník na RJ11
#1 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli de udělat "redukce": samec RJ11 na
samice RJ45.
Já bych chtěl tento routr (TD-W8910G) jako přístupový bod k Wifi.
Potřebuju na místo "LINE" připojit kabel z jiného routru s konektorem jako jsou na zadní straně ty výstupy (1-4)
http://muare1.vcmedia.vn/images/41/n290 ... 173723.jpg
Prostě místo telefoní linky tam připojit kabel od routru k PC.
Předem děkuji.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
:roll:
#3 Příspěvek od Hill »
A ten druhý router se umí tvářit jako telefonní ADSL modem?
mmiicchhaall52
#4 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
no to ptáně neumí. tak jestli není nějaký převodník?
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
mmiicchhaall52 píše:Prostě místo telefoní linky tam připojit kabel od routru k PC.
Naprosto scestná myšlenka. :roll:
Jinak nejlepší redukce je vyměnit konektor na kabelu.
MaTTo
#6 Příspěvek od MaTTo »
kabel si mozes vyrobit aj sam a nepotrebujes zhanat redukcie ovsem neviem k comu ti to bude nakolko funkcnost takeho zapojenia bude rovnaka ako ked analogovy telefon pripojis na RJ45tkovy konektor do switchu ci routru a chces z toho telefonovat :roll: ... a uz len to ze RJ11 vyuziva 2 draty a RJ45ka minimalne 4 draty takze neviem ako by to chcelo komunikovat a obavam sa ze na PCB v routri ten konektor viac ako 2draty mat pripojene ajtak nebude aj keby nejakou nahodou boli vsetky 4 pripajkovane k PCB tak dva nevedu nikam .
Ten RJ11 je telefonna pripojka ADSL modemu a nie WAN port ale keby si to nastavil do rezimu AP + DHCP nastavil na disabled ak to podporuje vobec a strcil dotoho internet cez RJ45ku do portov 1-4 tak potom by ho v tom rezime vedelo zdielat cez wifinu ale ak to ma nejaky upraveny firmware pre potreby internetoveho providera tak sa obavam ze v tom nepôjde moc toho nastavit a bolo by lepsie zohnat si normalny router a nie adsl modem .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
mmiicchhaall52
#7 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
já bych chtěl abych se tam k němu připojil jen na internet přes Wifi žádný telefon tam nechci.
A jak bych je měl propojit?
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Kabel z toho jinýho routeru připoj normálně do volnýho LAN portu a hotovo. Vlez do konfigurace, nastav do režimu AP a taky hotovo, o DHCP se postará ten jinej router. Co řešíš?
mmiicchhaall52
#9 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
a to je vše? tak jednoduché? tak já to teda skusim
Zpět na „Výpočetní technika“
