Určení EPROM
budsky
Určení EPROM
#1 Příspěvek od budsky »
Potřeboval bych určit typ EPROMKY,je vyndaná z ECU jednotky favorita
jsou na ni jenn tyto popisky:
-2OJT
B 57 995
BLUP9406237
SINGAPORE
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
pozri ako boli zapojene nožicky na dps .... potom moznozistiš co to je 93cxx, 24cxx alebo 25cxxx.....
caven
#3 Příspěvek od caven »
tam je OTP 27c512 ne ? Pokud tedy myslíš paměť pro program...
budsky
#4 Příspěvek od budsky »
ano je to pamět s programem s programem
caven
#5 Příspěvek od caven »
Vyfot jí
judeware
#6 Příspěvek od judeware »
Tabulky se standardními obvody, které jsou záměrně přejmenované jako Bxxxxx (aby vypadaly jako vyrobené Boschem a zároveň nešly v průmyslové eletronice snadno identifikovat), jsou na webu leckde, např.:
http://www.kwp2000.info/bosch_ic_eprom
Je vidět, že je to běžná paměť 32Kx8, jen přeznačená a výrobce určitě není Bosch (podle stylu potisku bych si i tipnul).
Kdysi dávno (v dobách drahoty ECU a nedostatku na šrotištích) jsem opravoval pár kusů Mono Jetronic (Uno/Tipo) a tam se mi podařilo určit všechny IC kromě jednoho.
Petr de Zviqov
