Mereni kapacity keramickych kondenzatoru
frca
#1 Příspěvek od frca »
Lze nejak pouzit ten nejlevnejsi multimetr na zmereni kapacity kondenzatoru od 1p do 100n nebo jak se ty keramicke pohybuji? Nekde jsem videl jakesi reseni pres potenciometr a mereni odporu, ale to bylo pro vetsi kapacity (elektrolyty).
Diky.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
ne, ale pokud má čítač, tak mužeš kapacitu odvodit pomocí vzorce pro výpočet AKO 555
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Lze. Tady máš na to návod.
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Pozorně si prohlédni multimetry v bazaru.Já jsem koupil DT 9205A který
měří kapacity v 6 rozsazích a nestál více než 150 Kč.Za ty peníze si nepostavíš slušný měřák kapacit a ještě získáš multimetr.
Vojta7
#5 Příspěvek od Vojta7 »
Já mám stejný, ale nenaměří vůbec nic, nehne se z nuly :evil:
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
To Vojta7.Pro měření kapacit Cx používám přídavnou destičku
ze kterě vychází dva nožové kontakty které ústí do multimetru.
Na destičce mám svorky pro připojení kondíků.Kontakty mult.
neničím vkládáním kondů.
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
Mohl bys mi ji vyfotit?
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Zítra synku.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Vojto 7 fotka není zrovna nejkvalitnější a nevím kde vidíš problém.
Kontakty jsou dlouhé 10 mm.Až seženu samořezné kontakty vyměním
"lustr" svorku.
(100.42 KiB) Staženo 196 x
Vojta7
#10 Příspěvek od Vojta7 »
Tak jsem zase zkoušel měřit, ale výsledky jsou divné: Buď nenaměří vůbec nic, nebo ukáže úplně nesmyslnou hodnotu...
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
Vojto 7 máš skutečně multík jak jsem uvedl tj.DT9205A ?
Dále bych ti chtěl říct že tyto levné přístroje mají nedokonalé
kontakty /otočné/.Čistit čistým lihem.
Ověř si kompletně všechny rozsahy!
Lovu zdar.
Vojta7
#12 Příspěvek od Vojta7 »
Ano, mám úplně stejný... ale od Vietnamců - že by ho rozbili :?: :D :D
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
Vojto 7 já jsm neměl tento přístroj rozdělaný.Ale čistit čistit !
Koupil jsem ho u českých Bazarníků za 150.
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Pri denne 2 hod.používaní za cca 4 roky s ním nemám žiaden problém. Ale ak bol iba raz "načatý", tak nie je sa čomu diviť.
