Problém se zdrojem s LM317
EDIT: tak jsem vyměnil potenciometr 10k (na něm vznikal ten úbytek) a zdroj se chová úplně zvláštně. Opět se nemůžu dostal přes 4,2A, ale navíc když si dám například zátěž tak aby tekly 2A tak mi při točení potenciometrem na proud začne při určitém úhlu svítit LED proudové omezení, začne tam něco pištět a na výstup mi vyletí 24V a 4,2A (maximální napětí s proudovým omezením), po vytočení zpět opět teče 2A tak jak má. Trimr na nastavení základního maximálního proudu pořád nereaguje
EDIT2: tak jsem úplně vypojil pot pro jemný posuv a nechal jsem jenom 10k. Točil jsem směrem od 10k k 0R a chovalo se to následovně: nejdřív to mírně omezovalo proud, po 2/4 to začalo zvyšovat proud a po 3/4 vylétlo napětí na maximum a začala svítit LED proudového omezení
