Rádio funguje jen v zimě
radekstan
#1 Příspěvek od radekstan »
Ahoj, mám problém s originál radiem Grundig ve Fabii I . Pokud je teplota kolem 18°C a méně radio funguje OK, jakmile je teplota vyšší, je display sice podsvícený, ale nic se na něm nezobrazuje(jinak ale vše funguje normálně). Pokud je teplota kolem 30°C přestane fungovat i potenciometr (hlasitost). Má s tím někdo zkušenost? Kde hledat závadu?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Asi bych začal hledáním součástek, které hodně topí, možná to bude poznat i podle spáleného prachu. Případně hledat prstem, infrakamerou, účtenkou z termotiskárny.
Standartně se tohle vyhledává opatrným ochlazováním a ohříváním chladícím sprejem a horkovzdušnou páječkou.
Když se jedná o teploty v blízkosti pokojových, možná by stačil při hledání obyčejný větráček.
radekstan
#3 Příspěvek od radekstan »
Dobře, rozdělám to a uvidím co tam na mě vykoukne. Máš tušení jaký konkrétní druh součástky by to mohl dělat?
xmurgi
#4 Příspěvek od xmurgi »
Alebo hladat studene spoje, tie sa tiez mozu podobnen prejavit.
mirku
#5 Příspěvek od mirku »
xmurgi píše: ... Alebo hladat studene spoje, tie sa tiez mozu podobnen prejavit ...
a ještě taky teplé spoje to mohou způsobit ... :lol:
Zpět na „Autorádia“
