Videorecorder Philips VR 605
Straw
Problém může být elektrický, ale i mechanický, ten je častější. Doporučuji vyčistit páskovou dráhu včetně přítlačné kladky. Dále sleduj při chodu (play) zda se vertikálně nepohybuje pásek po CTRL hlavě. Pokud ano je třeba vyměnit přítlačnou kladku (ztvrdlá guma) - častý problém u Philipsů. Mé rady samozřejmě předpokládají, že není "rozštelovaná" pásková dráha a pásek je při přehrávání opásán správně kolem bubnu hlav.
Straw
Philips VR 605
Anonym píše:dal sem tam kladku z VR 285 a z hlavou sem zkoušel hýbat ale dal sem jí jak byla
A ta byla nová? Philips mývá i nepatrně vydřenou kladku - TEDA kecam, chci říct hnací hřídel
Straw
Cheerokee, kladku v každém případě vždy novou! Jetá, která jinde ještě vyhovuje se může chovat opět španě, protože je určitě otlačená a nesedne do stejné polohy jako v původním stroji.
Pozor na průměr hřídele ložiska jak píše Loyza, dodává se průměr 2.5 a 3 mm. Nebo objednej celou sestavu (cenový rozdíl nevýrazný) např. v AME. Díl má název "přítlačná kladka kompletní Philips pro turbodrive".
Straw.
- elektroslaby
- Kontaktovat uživatele:
