Prímač TV zvuku
Prímač TV zvuku
Mám zopár modulov zo starých tesláckych čiernobielich TVP. Je možné zostaviť z nich bez nastavovania prímač TV zvuku ? Stačí len pripojiť výstup kanálového voliča na ZMF zosilovač s MAA661 a z neho na NF ???
Za všetky odpovede vopred Ďakujem !!!
Návštěvník
Jinak přímo z kanálového voliče to jde použitím už zmíněného kvaziparalelního modulu. Ten totiž obsahuje jak ZMF, tak i OMF s obrazovým detektorem (jen ten obraz nepoužije), některý má i detektor, takže je rovnou k dispozici nf výstup.
Jestli v těch modulech najdeš možnost automatického dolaďování (C416 a výše, Mánes, Oravan), využij ji.
Anonym píše:Možností je připojení kvaziparaelního modulu zvuku,dá se pořídit
i NF výstupem za cca 300,- Kč.Jinak je nutný modul obdobný kvazi
modulům,s detekcí ZMF kmitočtu /Něco jako COLOR 416 a pod./
Samotný ZMF modul vyžaduje vlastní detekci zvukové informace z OMF.
Myslíš kvyziparalelný konvertor zvuku ??? Ale radšej by som to riešil inak. Mamm aj OMF modul ale ako ho zapojiť ??? Nieje možné nejako zostaviť detektor zvuku pre ZMF s MAA661 ??? TV pímače totiž niesu môj odbor !
Návštěvník
Pro samostatný obvod zvukový se použít nedá,to snad MDA4281 a pod.
Za malý peníz se dá pořídit krásná stavebnice FM přijímače,včetně návodu,
malá radijko se sluchátky stojí 99.- Kč.Pokud si chceč něco postavit,musíš
tedy něco investovat.No z vykopávek středověkých těžko něco postavíš...
Pokus se zastavíš v nejbližší opravně,uřčitě Ti zdarma darují nějako to
chassis,které si můžeš rozebrat na čudlíky .Pro každou práci musí být nějaká základní znalost.Také jsme začínali u *stavebnic*...ono to nějakou chvíli trvá.
Jenže na to, aby to fungovalo jako přijímač TV zvuku, tam skutečně ta OMF být musí. ZMF s tímhle integrákem získávala zvuk z hotového obrazového signálu, kde "seděl" na 6,5 nebo 5,5 MHz (od roku 1972 dávala Tesla obě zvukové normy do všech TVP). Na tyto dva kmitočty je laděná vstupní propust i oba obvody koincidenčního detektoru kolem té MAA661.
Jenže:
výstupy starších tesláckých kanálových voličů mají ale nosnou obrazu téměř výhradně na 38,0 MHz, to znamená, že nosné zvuku se objevují na 31,5 a 32,5 MHz. Tak vysoko tu ZMF nepřeladíš.
televízne rádio
Zdravím Brukker
A nebo potom volič+OMF z tvp Saturn, Neptun, Merkur... a k tomu ZMF s MAA661 a Nf zesilovač. Toto jsem kdysi dělal a fungovalo to. Možná bych někde vyhrabal nákres jak ty moduly propoji. Ale schemata těch televizí jsou i tady na webu, tak stačí ty moduly zapojit tak jak byly v televizi a musí to chodit.
- Artaban001
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tvprijimac.htm
