Zvýšení výstupního proudy trafa
jfelgr
#1 Příspěvek od jfelgr »
Ahoj, potřebuji radu. Mám podomácku zapojené autorádio na 12V 1A trafo, já vím je to málo a proto se chci zeptat zda nepomůže nějaký kond nebo tak něco. V dílně mám ATX zdroj ale tohle je cestovní a kvůli rozměrům a financím mám jen toto trafo. Předem děkuji za můj dotaz, já vím..kup si jiné trafo ale potřebuji navýšit toto.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To trafo je navržený výrobcem tak, aby přeneslo nějaký trvalý nominální výkon a nepřetěžovalo se. Jak toto chceš obejít?
jfelgr
#3 Příspěvek od jfelgr »
Trafo to utáhne, ale chci aby to mělo trošku vyšší kapacitu, když ho trochu zesílim už bliká, takže nejde o to předimenzovat to trafo, to necham tak jak je ale zda nejde dát něco za to trafo co by zvýšilo trošku proud který jde do rádia, třeba na 1,5 A..už si rozumíme?
#4 Příspěvek od rnbw »
A ten prud chces zobrat odkial, ked ho to trafo nedoda?
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
jfelgr píše:Trafo to utáhne
To si krapet odporuješ. Zkus se poradit spíš tady.
mat100
#6 Příspěvek od mat100 »
Vtipálek že ? :lol:
jfelgr
#7 Příspěvek od jfelgr »
mat100 píše:Vtipálek že ? :lol:
Trošku jsem se spletl, rádio hraje, ale při zesílení už bliká
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
No, takže ho to trafo při větší hlasitosti neutáhne, tak ho nezesiluj nebo si kup silnější trafo. :roll:
jfelgr
#9 Příspěvek od jfelgr »
Tak ještě jeden dotaz, abych nekupoval z ekonomických důvodů zbytečne silné trafo, kolik myslíte že by mělo mít ampér, je to obyčejný kazeťák 35WX4...stačilo by 4A ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Zalezi od toho ci mas zapojene repraky len 2 alebo vsetky 4 a ako hlasno to chces pustat...
jfelgr
#11 Příspěvek od jfelgr »
Tak děkuji za rady, našel jsem starý 2,5 A tráfko od satelitu a na to to chodí dostatečně nahlas :)
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
jfelgr píše:je to obyčejný kazeťák 35WX4...stačilo by 4A ?
Pokud to původní trafo mělo 12V 1A, tak výkon podle toho měl být 12 x 1 = 12W. Kazeťák spotřebuje (ale spíš ne, ty údaje budou jen reklamní) 35 x 4 = 140W na plné koule - to se divím, že to rádio při takovém napájení vůbec fungovalo, trafo by mělo dávat při 12V 140 : 12 = 11,7 A, ale jak jsem uvedl, ty výkonové parametry u spotřební elektroniky jsou uváděné spíš jen pro zasmání. Podle mne stačilo nějak trochu zvednout napětí trafa, např přivinout pár závitů na sekundár, pokud to trafo není zalité.
jfelgr
#13 Příspěvek od jfelgr »
rnbw píše:Zalezi od toho ci mas zapojene repraky len 2 alebo vsetky 4 a ako hlasno to chces pustat...
Mam dva od stary miniveze, a to 2A trafko to pobira :)
thomas100
#14 Příspěvek od thomas100 »
Takže spokojenost?:-D
Ten celkový výkon 140W, jak zmiňuje Yarda1 by si z toho dostal málokdy. Takže by to trafo, dimenzované na 140W, bylo zbytečné.
jfelgr
#15 Příspěvek od jfelgr »
Na zahradní pouštěníčko to stačí :) To 2A to relativně pobírá, i když někdy basy trošku zachrčí a rádio pohasne ale to až na nějaký 3/4 výkon :D
