Dálkové ovládání s modulem na 433.92MHz
mmiicchhaall52
#1 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
nemáte někdo schéma dálkového ovládání na cca 100m s modulem (Tx;Rx) 433.92MHz.Potřebuji aby to bylo minimálně 10 kanálové.
Stačí aby byl aktivní jen jeden výstup.
Předem děkuji
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Nejsem si jistý kolika kanálové to bylo ale vyšlo pár věcí v časopisech KTE. Na stránkách GME je možnost tyto časopisy stáhnout.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
mmiicchhaall52
#4 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
to je ono,ale já bych si to rád celé postavil.....
takže jestli nemáte spíš schémá s vysílačem a přijímačem.
Předem děkuji.
mmiicchhaall52
#5 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
poradíte prosím?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Flajzar tam má většinou nějakej PIC, takže je to spíš softwarová záležitost. Když Ti pošlu schema 5 kanálovýho přijímače, bude Ti nanic, soft nemám. Vysílač koupíš hotovej komerční. Na 100m to už bude chtít laděnej předzesilovač.
mmiicchhaall52
#7 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
tak nějaké podobné schéma bez PICe není?
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Koukni po obvodech HOLTEK
tvdigital
#9 Příspěvek od tvdigital »
Taky jsem pro Holtek, mám doma postavené ovládání s HT12E a HT12D. Jede dobře jako náhrada starého ovládání od flajzara, které po 3,5 letech proste přestalo fungovat. SW do pice prostě nemám a HT jede bez SW !!! a to se vyplatí :wink:
bastliar
#10 Příspěvek od bastliar »
HOLTEK má aj na prvý pohľad zaujímavé Encodery a Dekodery s plávajucim kodom a s funkciou antiscan, ktorých popis som našiel v staršom amáre.
Encoder HT6P20 s ktorým spolupracuje Dekodér HT6P11
Encodery HT6P26 a HT6P27 s ktorými spolupracuje dekodér HT6P36
Encoder HT6P60 s ktorým spolupracuje Dekodér HT6P50
A dekodér HT6160 ktorý má RAM a musí byť neustále napájaný, avšak odber je udávaný len. cca. 10 mikro amperov.
milan222
#11 Příspěvek od milan222 »
Honza_dy píše:Koukni po obvodech HOLTEK
docela me to zaujalo. kolik to ma vystupu? ja to neak nezjistil.
schanim neco, co bude mit tak 10-20vystupu. dosah me tolik nezajima, prenos taky ne. uplne bohate by stacil dosah 5m s IR led.
bebo by mi stacil prijmac pro DO treba od TV ktery by s nim pracoval. to by ale uz muselo mit urceni kodu.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
HT12A/HT12D
Vstupy u HT12A diodová matice u tlačítek.
HT12D má čtyři výstupy, pokud na ně pověsíš 4514, nebo 4515
(podle toho, co chceš na výstupu), tak máš 16 kanálů. :wink:
milan222
#13 Příspěvek od milan222 »
jo to se mi libi...
nenamaloval by mi nekdo jak to propojit aby to fungovalo?
jano2
#14 Příspěvek od jano2 »
http://r.kody.sweb.cz/konstrukce/4kanaldo.htm napriklad,tu to maš,na google toho je až,až.
frantajetel11
#15 Příspěvek od frantajetel11 »
Tu to máš taky
Já to dělal na 5V napájení, ale ten vysílač jede i na 3V - pak musíš do tý matice dát schottky. U toho přijímače - já tam potřeboval relátka, ale jde vynechat, pokud stačej jen tranzistory.
(128.33 KiB) Staženo 269 x
(84.82 KiB) Staženo 248 x
