mam takový problém. sehnal jsem si časem několik základních desek s bouchlíma kondikama. těch desek je škoda, nejsou zas až tak starý. projel jsem už snad všechny obchody na internetu, ale nikde nemají takovou nabídku hodnot jakou potřebuju. jistě nejsem jedinej kdo má tenhle problém. najde se někdo kdo by poradil? díky všem
Většinou nikdy nenajdeš kondenzátory stejných hodnot.Když pasuje kapacita, nepasuje napětí ani rozměr. Taky jsem sháněl s obtížema tyto kondenzátory, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem použil kondenzátory se stejnou kapacitou, ale na vyšší napětí. Byl problém s jejich rozměrem, musel jsem vybírat, aby byly co nejmenší. Při výměně jsem je musel umístit i trochu výš nad desku asi 2mm, protože s větším průměrem mají i větší rozteč vývodů. Výměna se podařila a PC funguje dodnes(asi 3 roky). Koupil jsem je v GM.
Kondenzátory s kapacitami 1500, 2200, 2700, 3300... uF na 6,3 nebo 10V prodává u nás GES. Na vyšší napětí použít můžeš, vždy však musí být v provedení HT (HighTemperature) tj na 105stC, v opačné případě se bude problém po několika měsících opakovat. Kondenzátory na deskách jsou evidentně špatně navržené (nevhodně malé napětí při impulsním zatížení a vysoké oteplení díky proudu dielektrikem - inu, při sériové výrobě se počítá každý ušetřený haléř a kondík na 10V je o fous dražší, než na 6,3V, když se ten haléř násobí milióny použitých kondíků... Však ono to právě přes tu záruku vydrží...). Důležité je vyměnit všechny nafouklé kondenzátory, občas se stává, že při jejich destrukci dojde ke zkratu a tím pádem zničení přilehlých obvodů na desce!
Mne sa to stalo na nejakej K7 doske, po dlhom hladani som nasiel kondiky na 16V a niektore s vyssiou kapacitou, ale velkost vyhovovala. Ak das vacsiu kapacitu, alebo na vyssie napatie, nic sa nestane. A doska ide v poho. Len na tuvelkost musis dat pozor a este pri spajkovani, aby boli dobre zapajkovane z oboch stran dosky...
Takéto akcie som pár krát podnikol, stalo sa i tak, že som niektoré vynechal a dosuplil som ich tými susednými. Totiž boli paralelne a po sčítaní kapacít to zhruba sedelo. U tých čísel nejakých 200-300uF viac či menej. Radšej viac.
