SSB demodulátor
FERYACT
SSB demodulátor
#1 Příspěvek od FERYACT »
Pro demodulaci SSB se používá frekvence /zpravidla krystalová/
která je cca 2.4kHz nad nebo pod mezifrekvencí.
Někde jsem v modrém Amaru před lety viděl tvrzení že pomocí UL1042 tedy dvojitě vyváženého směšovače a zesilovače který bude limitovat
lze dosáhnout demodulace SSB.Konkretní zapojení tam nebylo.
Chtěl bych do mezifrekvence použít 2MLF 10-11-10 10.625MHz
Jedná se o prastarý monolitický filtr, takže shánět postranní krystaly je fantasie.
Nevíte někdo jak demodulovat SSB bez krystalů?
Předem všem děkuji.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Pokud jde jen o pokusy tak docela dobrý způsob je příjem na zpětnovazebním přijímač, např. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/1dil.htm . Pokud jde o hlubší záběr pak je docela spolehlivý systém s BFO, který umožňuje i přesné určení příslušného postranního pásma. BFO nemusí být nutně řízený krystalem, existují i jiné možnosti stabilizace kmitočtu.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
zdarec, třeba pomocí NE612 a piezokeramického rezonátoru 455Khz - pro MF 455Khz. schéma je podobný jako pro DRM konvertor pro příjem rádia pomocí PC..
#4 Příspěvek od Hill »
To jsi poněkud na omylu: těch 2,4kHz je obvyklá šířka pásma používaná při SSB modulaci. Musíš ale obnovit nosnou, která v SSB bez modulace chybí. Čili žádný kmitočtový posuv proti mezifrekvenci..
Bez náročných krystalových filtrů se obejdeš použitím kvadraturní demodulace v přímosměšujícím přijímači. Určitou komplikací je větší složitost zapojení kvůli získání fázového posuvu o 90° na obě strany od nosné (nebo ten fázový posuv budeš realizovat digitálně přes dva D/A převodníky) a ve dvou vyvážených modulátorech to smícháš s kmitočtem uprostřed nf pásma (kolem 1,4kHz). NF pásmo se rozdělí na dvě půlpásma, která ostře omezíš do 1,2kHz a selektivitu máš zajištěnou. Obrácením fáze pomocného tónu si vybíráš mezi LSB a USB.
Ale o tom se i na netu najde poměrně hodně.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Zrovna fázový posuv 90° není ten největší problém, dá se to vyřešit širokopásmově např. pomocí dvou "déček" akorát musí oscilátor běžet na 2f a logické obvody to stíhat.
(5.75 KiB) Staženo 119 x
#6 Příspěvek od Hill »
A teď z toho udělej dvě pokud možno čisté sinusovky, ale tak, aby to šlo přeladit přes pásmo...
Jinak tady je docela slušný studijní materiál k detekci SSB synchronní detekcí s natáčením fáze a něco je tam i o asynchronním detektoru.
Možná, když si dáš práci, najdeš podobný podklady i v jazyce bližším.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
Asi bude mít nejjednodušší do toho vrazit dvě stovky a objednat si krystal v Hradci. Pořád ještě fungujou.
Jen musí rozvážit jestli chce LSB nebo USB. Nebo oba?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
O/T. :oops:
Naposledy upravil(a) Bernard dne 03 říj 2011, 13:38, celkem upraveno 1 x.
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
Hill píše:A teď z toho udělej dvě pokud možno čisté sinusovky, ale tak, aby to šlo přeladit přes pásmo...
Vtip je v tom, že to není potřeba, pokud použije vyvážený směšovač, leda by potřeboval přeladění blížící se 1:2
#10 Příspěvek od Hill »
Právě, že obdélník není zcela univerzálně použitelný a rozsah přeladění nebyl dosud uvedený.
Zmije
#11 Příspěvek od Zmije »
Dobrá, vadí obdélník, ikdyž nevím proč zrovna u SSB, tak je možné výstupy toho fáz. článku použít jako reference pro dva fázové závěsy, nebo použít DDS většinou mají výstup sin i cos. Poslední možností, co mě napadá je použití monolitického IQ demodulátoru např. od Analog devices, obsahují i fázovací článek a pracují v opravdu širokém rozsahu, např. 100kHz až 50MHz.
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Vzhledem k tomu že můj 2MLF 10-11-10 má asi šířku 10kHz je problém
jak zvolit krystaly.Ohraničit šírku po průchodu MF není problém na 2.4 kHz.
Ale jak přijímat druhé pásmo.
Pokud by XTAL stál jen dvě stovky je to pro mne zajímavé.
Jinak všem děkuji a bude to trvat několik dní než strávím vaše rady.
TO Artabane 01 NE 612 a filtr 455kHz to jsem někde viděl.
Nemůžeš mne nějak navést na konkretní řešení.Díky.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Obrázek
lehce poupravíš obvod rezonátoru, aby jsi mohl lehce ujíždět frekvencí a kapacitním trimrem ladíš postupně od LSB do USB..
do série z rezonátorem dáš paralelní kombinaci kapacitního trimru (100P) a kondenzátoru (47P) a rezonátor dáš z DO 455Khz. A já se někdy ukecám a postavím si ke svému Roadstaru TRA2350P SSB. Má už od výrobce vyvedenu ven MF
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Pánové díky vám jsem si vzpomenul na mnoho zasunutých dat.
Našel jsem vstup k radiu s výstupem 455kHz.K tomu přidám jeden
A244D.Udělám další přijímač na 455kHz/ten má možnost přidat
oscilační obvod a ten varikapem přeladím na USB a LSB.
dvojitý vyvážený směšovač A244D obsahuje.
Asi to bude potřebovat nějaký nf 2.4kHz filtr
Takže to SSB asi půjde bez krystalů.
