Led54/E27 za klasicke ziarovky
zapojenie vyp1.JPG- ovladanie s troch miest
- (107.48 KiB) Staženo 104 x
- tomasjedno
LED.png- (1.93 KiB) Staženo 98 x
- tomasjedno
- tomasjedno
Andrea píše:Ale pořád se ten proud dělí mezi odpor a LED
a proto je potřeba tam ten odpor dát tak malý, aby se ty LED "žárovky" nerozsvítily (v kterémžto pádě jimi pak nepoteče ani proud
A to něčemu vadí, když kontrolkové doutnavky svítí furt?Andrea píše:navíc tam teče i když se svítí.
Andrea píše:No je to fajn osadit LED a pak vymejšlet, kam nacpat topící odpory, aby to vůbec fungovalo.
Svatá pravda. Ovšem v tom schématu LED2 odpor netopí (resp. topí jen v tom krátkém mžiku, než přepnou oba póly křížáku - má jen funkci ochrannou, aby to nevyráželo pojistky při ne zcela synchronním chodu obou půlek přepínače).
Edit: čímž jsem ti odpověděl i na dodatečný dotaz
- tomasjedno
fery66 píše:Keby ten odpor paralelne k LED nepomohol, tak malé relé na 230V by to určite vyriešilo. Varistor je proti napäťovým špičkám pri vypnutí relé...
To relé to vyřeší i ve zjednodušeném schématu
I varistor je možno vypustit - předpokládám-li, že proudový odběr relé bude menší než odběr LEDek. Pak totiž při vypnutí ten proud cívky bude nerušeně pokračovat skrz LED "žárovku" a žádná napěťová špička se konat nebude.
LED3.jpg- (7.96 KiB) Staženo 87 x
- tomasjedno
tomasjedno píše:To relé to vyřeší i ve zjednodušeném schématu![]()
Zjavne si nepochopil, ako tá "moja" schéma funguje. Relé tie LED odpája, dokonca skratuje, takže po vypnutí nemajú šancu svietiť cez tlejivky. A tlejivky budú svietiť cez cievku relé. A varistor by som tam rozhodne dal! To, čo si Ty nakreslil, len cievka relé paralelne k LED...
