Teplota procesoru.
Alino
Teplota procesoru.
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Mám asus a6rp a nainštaolvané XP home edition.Z ničoho nič sa vypol.Bolo cítit ten zvláštny zápach kedy zariadenie končí svoju púť.Pod ventilátorom bol kryt velmi vrelý.Tak som ho zdemontoval a našiel som kopu prachu v nom a na rebrách chladiča od procesoru.Všetko som vyčistil.Až na tie maličké guličkové ložiská.Sú uzavreté tak by asi mali ešte vydržať.No počítač naskočil.Ale akosi tomu chladeniu prestávam veriť.Preto by som chcel poprosiť skúsenejších.Chcel by som nejak kontrolovat teplotu procesoru.Nie je na to nejaký program kde by som mohol skontrolovať teplotu procesoru kedykolvek trebárs kliknutím naň?A vlastne aká je ešte medzná teplota procesoru?Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
bývají na webu utility k příslušné desce kde to je zkus se podívat na asus tam by to mělo bejt
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Třeba core temp. Asus A6RP je předpokládám notebook.
Internet - metla lidstva
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Alebo tu
RightMark CPU Clock/Power utility (RMClock)
a vie toho dosť aj okolo nastavovania výkonu. Môjmu scípajúcemu Aspire 3000 zrejme dochádza para v chladiacej trubke a bez korigovania výkonu by bol už v kremíkovom nebi (ventilátor a okolo udržujem pokiaľ je to možné čo najčistejšie). Niektoré softy som vyhodil, zdanlivo bez dôvodu zaťažovali procesor do nepríčetnosti :) a nahradil obdobným z inej dielne.
Alino
#5 Příspěvek od Alino »
To team boss.Ak som dobre rozumel tak v tých dvoch stlačených medených trubičkách čo idú z procesora na rebrá chladiča je nejaká kvapalina ktorá by mohla uniknúť?Asus je notebook mám ho 4 roky a priemerne ide 8 hod denne.No situácia sa velmi zhoršila. Po asi 5min,kedy normálne funguje sa notebook vypne.Ventilátor sa točí tak na 50 percent stále.Pokial ide tak na chladiacich trubičkách normálne udržím ruku.Ale hreje to kdesi pod ním podla mna.Neviem čo je na druhej strane dosky pod ním.Ked ho otočím do pracovnej polohy tak presne nad ním sa plast velmi rýchlo rozpáli.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Takto to vyzerá:
http://factory.dhgate.com/fans-cooling/ ... 50020.html
Ak sa to demontuje stará pasta je obyčajne ztvrdnutá, pri montáži sa musí vytvoriť nový 100% mechanický kontakt s procesorom a to za pomoci teplo-vodivej pasty a prítlačných skrutiek. Inak sa prehreje procesor raz-dva.
Teplovodivú pastu na procesory kúpiš. O tom sa tu na fóre diskutovalo.
Alebo trochu všeobecne tu.
Alino
#7 Příspěvek od Alino »
To team boss.Tak som stiahol tento súbor ako si mi doporučil.RightMark CPU Clock/Power utility (RMClock) Ten s príponou exe.V pohode sa to nainštalovalo.Teplotu procesoru ukazuje 43 stupnov.Aj teraz ked iba píšem.Vieš ospravedlnujem sa ale nenašiel som v programe ako sa ovláda rýchlosť procesoru.Prosím porad mi ešte ako môžem znížiť rýchlosť procesoru.Ďakujem
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
43°C je vpohode
Môj šlape okolo 50-65°C a pri plnom zaťažení vybehne nad 75. Padá pri niekde nad 80.
K otázke...
Otvor si "Profiles":
máš tam štyri rôzne režimy, ktoré možeš mať nastavené.
Ja mám zapnutý "Performance on demand" Current aj v Start-up
Pre AC power, alebo battery si zaháčkneš, ktoré násobitele hodín povoľuješ.
Pre malé číslo sa dá nastaviť aj nižšie napätie procesora, pre vyššie číslo vyššie napätie( to sa nastavuje v základnom okne "Profiles"
Čo sa dá nastavovať v akom rozsahu ukáže ti okno "CPU info"
(58.74 KiB) Staženo 110 x
(59.81 KiB) Staženo 112 x
(45.19 KiB) Staženo 107 x
Alino
#9 Příspěvek od Alino »
To team boss.Ďakujem som už v obraze.
Alino
#10 Příspěvek od Alino »
To team boss.Tak som nastavil napájanie procesoru podla teba.No ten bol stále žeravý.Náhodou som sa stretol s človekom ktorý opravuje pc.Ten mi vynadal že čo špekulujem.Okamžite mu ho mám doniesť,že aspon raz za rok je treba profesinálne čistenie.Potvrdilo sa to čo si písal v jednom z predchádzajúcich príspevkoch.Teplo vodivá vazelína úplne zatvrdnutá.Chlapík to vyčistil dal novú vazelínu.Notebook ani po 6 hod. prevádzky je v mieste kde sa nedala udržať ruka- teraz sotva vlažný.Tak že dakujem tebe aj ostatným za snahu mi pomôcť.
#11 Příspěvek od p32 »
Alino (nebo jestli chceš uživateli) proč je takové téma v regálu pro Software ?
Zpět na „Software“
