rozbitá LED žárovka
moshtik
rozbitá LED žárovka
#1 Příspěvek od moshtik »
Zdravím, pánové. Pořídil jsem si LED žárovku za 7 stovek a po týdnu svícení mi do ní někdo šlahnul když jsme hráli DDR, takže se nějak rozpadla a půlka přestala svítit a hodně se začla zahřívat. No za ty prachy bych byl rád, kdyby svítila trošku dýl..
Tak jsem ji rozřezal a rozhnětal, až mi zůstal jen ten vnitřek. Doufal jsem v nějakej upadlej drátek nebo tak něco, ale všechno vypadá, že drží a je v pořádku. Tak jsem to nafotil a snad mi tu někdo poradí jak to spravit. :)
https://picasaweb.google.com/106749592830958754934/LED
všechny pásky vlevo svítí, ty vpravo ne.
LEDky v tom kruhu 3 vpravo svítí, 3 vlevo ne.
jestli bude neco potřeba ještě nafotit něco z jinýho úhlu, není problém :wink:
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Poodpajat a preskusat jednotlive pasiky na nejkom bezpecnom napeti. A ked vidim to zapojenie dlhu zivotnost tomu nedavam.... Inak ak svieti len polovica bude asi pretazovana nadmernym prudom...
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Oddělat kryty a všechny LEDky zkontrolovat měřákem, jestli nejsou KO. Případnou mrtvou vyměnit nebo zkratovat (nejlépe tam dát zenerku 3V).
Můj osobní názor - za tuhle sračku bych fakt 700 nedal :evil:
moshtik
#4 Příspěvek od moshtik »
díky za odpovědi, no já už bych za to ty prachy znova taky nedal, ale zase na druhou stranu svítí moc pěkně, narozdíl od všech ostatních LEDek se kterýma jsem se setkal.
jinak, omlouvám se za mou neznalost :D ale jak konkrétně zkontrolovat která je ta špatná měřákem? multimetr tu někde určitě mám, jen - co a jak a kde přesně měřit?
a čím je daná ta malá životnost? šlo by to případně nějak poupravit? :)
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Hmm, měřákem bílá vlastně asi nepůjde, prostě budeš muset vzít knoflíkovou baterii a ke každé LEDce ji připojit :?
Malá životnost je díky tomu, že sériový kondenzátor krásně propouští napěťové špičky. Zlepšit se to dá vložením velkého odporu do série s kondenzátorem (ten už tam ale nějaký je - ten modrý 1W pod tím větším fóliákem).
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tyhle velké výkonové bílé LED se taky krásně hřejou - pokud nemají dostatečný odvod tepla, jejich životnost se dá počítat nikoliv na desetitisíce hodin, jak se ve svých tvrzeních předhánějí reklamy, ale tak nanejvýš na stovky hodin svícení - a to ještě začnou ty nejméně kvalitní kusy čipů odcházet dřív... Stačí se podívat na třetí zadní brzdová světla u aut vyráběných řekněme po roce 2006 - tam už jsou dávány vesměs výkonové "auto-LED" s deklarovanými časy života kolem 100 000 hodin funkce - a podívejte se, kolik aut už dneska jezdí s "mezerami" v řadě těch LED...
moshtik
#7 Příspěvek od moshtik »
EKKAR: takže jestli to chápu dobře, samotné LEDky nevydrží? to by mě zajímalo odkud hrabou těch jejich 50 -100 tisíc hodin a podobně :-/
AmarokCZ: když tam ten odpor už je, tak nic víc pro zlepšení té životnosti asi neudělám, že?
každopádně.. zjistil jsem, že když si na multimetru dám měření diody a přikládám k různým diodkám, tak se rozsvěcují, takže jsem už našel jednu, která hraje mrtvýho brouka.. nebo možná ani nehraje ale prostě je :D
jinak - kolik tomu tipujete výrobní cenu?
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Výrobní cena ... kdyby jsi se to snažil doma napodobit ze šrotu z GME, tak by tě to vyšlo skoro na stejno.
Jaké to má parametry (příkon, svítivost, světelný tok a vyzařovací úhel)??
Odpor můžeš ještě zvětšit, ale bude víc topit.
100tisíc hodin je jen při dobrém chlazení, se zvyšující-se teplotou tato životnost klesá REÁLNĚ až na stovky hodin.
moshtik
#9 Příspěvek od moshtik »
příkon je 10,5W a světelný tok 780lm, nic víc o ní nevím
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Hmm, kdyby měla lepší životnost, tak by to šlo, ale ...
thomas100
#11 Příspěvek od thomas100 »
Já jednou kupoval LEDkovou žárovku v OBI a ptal jsem se toho prodavače, jeslti s ní má nějaké zkušenosti či od zákazníků, co se životnosti týče a jeho odpověď byla, že LEDka je věčná, jak jednou zapojím, tak už nebude potřeba měnit :-D
moshtik
#12 Příspěvek od moshtik »
no, právě jsem to kupoval s tím, že její životnost bude věčná, jak říkal prodejce tady kolegovi :D ..co už.
takže stačí vadnou diodu nahradit tímhle http://www.gme.cz/cz/bzx83v003-0-p222-012.html a mělo by být vše ok?
ještě by mě zajímalo, jestli můžu ty drátky co spojují jednotlivé pásky vyměnit za delší? nebude to mít nějaký špatný vliv na ... na něco? :)
AmarokCZ
#13 Příspěvek od AmarokCZ »
Drátky delší mohou být určitě (v rámci rozumných mezí). Tu zenerku vezmi spíš 3V3, ale to už je stejně skoro jedno, hlavně ji zapoj ve správném směru :wink:
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Kdyby měla být obráceně, tak by ani nebyla potřeba zenerka.
#15 Příspěvek od Crifodo »
nedalo by se místo zenerky za tři koruny koupit bílou ledku za deset korun s tím přínosem, že by na rozdíl od zenerky zase svítila?
Když už tu opravujete věčný ledžárovky, což začíná připomínat pasáž ze Švejka s lepením jitrnic leukoplastí.
K otázce jak zjistit náhradu a jak změřit proud, snad tu jsme pořád ještě v komunitě individuí, co umí vzít multimetr a pár kliknutíma v katalogu najít ekvivalent a posoudit smysl opravy...
http://www.gme.cz/cz/led-auto-white-500 ... 1-793.html
jestli ne, tak sorry.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 05 zář 2011, 21:56, celkem upraveno 1 x.
