Koupě měniče 12V/230V
denis15
#1 Příspěvek od denis15 »
Zdravím vespolek,
vzhledem k častým výpadkům elektrřiny zvažuju nákup měniče 12V/230V, který by byl napájený autoakumulátorem a byl přes stykač napojen na světelný okruh v domácnosti. Že nejde TV a další mi nevadí, nicméně koupat malé dítě při baterce je celkem odvaz :lol:.
Má někdo z vás nějaký odzkoušený měnič z nabídky na internetu? Aby to nějaký pátek vydrželo a nestálo balík. Díky za radu.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Možná bys měl dotaz přeformulovat na UPS zakoupenou jako celek, včetně akumulátoru, případně koupit starší a dokoupit novou baterku.
Zvažoval jsi osvětlení pomocí LED zapojených na 12 Voltů ?
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
S UPS nemám moc dobré zkušenosti z práce-nevydrží ani 2 roky a to jsou drahé jako prase. Řešení za pomocí 12V je pro mě již nereálné, protože stavební úpravy proběhly před 3 roky a znova dělat bugr se mi nechce a lišty v bytě nesnáším.
To procesor: ta UPS vypadá dobře, nicméně 1200VA je pro mě zbytečně moc a cenovka je taky jinde. Výkon na světla mi bude stačit do 300W. Všude mám úsporky a navíc bude potřeba šetřit energii, takže pojede jen to nutné, aby nebyla tma v celém bytě.
Přesto děkuji. Nikdo nemá nic odzkoušené?Nechci kupovat zajíce v pytli, zvláště pokud vše vyrábí šikmooká banda.
helios
#5 Příspěvek od helios »
Kúp za pár šušníkov vyradenú funkčnú UPS a namiesto tých maličkých akumulátorov daj veľké. Tiež to takto mám urobené, zálohuje mi to čerpadlá na kotli plus nejaké svetlá. Maximálne možno bude treba pridať ventilátor na chladenie vnútra UPS. Pri výpadku siete mi to vydrží zálohovať s dvomi 40Ah akumulátormi paralelne cez 8 hodín...
ups station
(126.21 KiB) Staženo 157 x
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
A jaký je podle tvé špatné zkušenosti rozdíl mezi UPS a kombinací měnič+nabíječ+akumulátor ???
Těmi 12V by snad stačilo svítit nad vaničkou.
bastliar
#7 Příspěvek od bastliar »
Taktiež sme si jeden zaobstarali, síce z lídlu 300 watový ale budiž.
Kým sme mali starý kotol tak v poho, ale u tých nových ak vypadne v zime elektrika, on je nám potom ten high tech plynový kotol na ... :?
To že sú radiatory zohriate za niekoľko minút a nie za desiatky minút, proti tomu samozrejme nič.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
menší, len je na objednávku:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=65070
denis15
#9 Příspěvek od denis15 »
Kdybych chtěl svítit jen nad vaničkou, nechal bych to jak to mám teď-velká baterka co se nosí do lesa, ale chtěl jsem to pořešit jinak a pro celý byt.
Není u těch UPS potřeba po výměně baterie něco provádět přes PC? Některé tuším věděly, že jsou baterie hyn a logika pak nedovolila najet s novýma.
Další věc co se mi nelíbí je to, že UPS běží vlastně furt, a v práci jsme jednu kouřící nesli na chodbu-proto bych raději kombinaci baterie-měnič, kde by se měnič zapojil až v případě potřeby a baterie po nabití by byla pouze udržovaná malým proudem-samozřejmě do okamžiku použití.
Třeba přemýšlím blbě-je fakt, že starší UPS bude za pár kaček. Jsou napájené 12V všechny?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Nejsi v tom denisi sám . Čeká mne to na zimu vyřešit - tedy "jen" zálohu pro kotel . Právě při četbě z hledat UPS se mi nezdá pořizování UPS dobré , když si ji nejspíš nebudu schopný znovuzprovoznit . Ale již jsem si vytiskl plán na měnič z AR . Jednu UPSku jsem přinesl minulý týden ze šrotu . Je tam pěkné trafo , tak "jen" tu desku z AR . Sám bych (určitě i jiní) celkový popis jedné určité UPS zprovozněné s výměnou aku za autový . Napsat FW si stáhneš z netu a přehraješ je , si myslím , pro vysoké procento i zde se vyskytujících problémem provést .
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
Taktiež z Lidla, ten valcový 150W, doslovne za pár korún, vozím v aute a zatiaľ ok :)
denis15
#12 Příspěvek od denis15 »
Načel jsem toto http://www.santec-fishing.cz/1/eshop/44 ... 600W-HI300. Vypadá to celkem robustně a na dané použití by to myslím mohlo stačit.
U toho napájení kotle byl myslím u levných měničů problém, že z toho lezly obdélníky a nadměrně se zahřívalo oběhové čerpadlo, ale pokud ty kecy k měničům nelžou, měl by to být modifikovaný sinus, takže OK.
Obavy tak mám hlavně z toho, že je tam podpěťová pojistka a netuším, za jak dlouho baterie 45Ah vydrží držet napětí, než spadne na těch 10,5-11V, kdy měniče odpadnou.... :?
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Modifikovaný sinus so sinusom má toho veľmi málo spoločné. Je to len obchodný trik. Niektoré spotrebiče sa chovajú inertne mnohé trpia. Odber prúdu môže byť vzdialený odberu zo sieťe.
(42.76 KiB) Staženo 166 x
denis15
#14 Příspěvek od denis15 »
Takže takové kulaté obdélníky :lol:
helios
#15 Příspěvek od helios »
Ak ti stačí zálohovať svetlo, nekomplikuj si život meničmi, postačí ti zopár svietidiel NOUZAK16. Má to vlastný Pb akumulátor, dobíja sa zo siete a môžeš si zvoliť, či pri výpadku bude svietiť jedna trubka 8W 5h alebo dve 16W 2,5h.
http://www.svitidla-osvetleni.com/zariv ... -3477.html
