Lze takto zapojit trafa pro AC z 400v na 200v ?
Lze takto zapojit trafa pro z 400v na 200v ?
Mám servopak a je na 3fáze 200-230V 50/60Hz //ne na 400v
a 3 trafa nestejných VA
Potřeboval bych vyzkoušet jestli servopak funguje(má led display) +ledky (po zapojení funkce error apod)
je toto zapojení transformátorů správné ?
nebo jsem mimo
http://jvall.fileave.com/otestovat.jpg
tady je štítek servopack - driver motoru http://jvall.fileave.com/servopak_stitek_12g.jpg
tady trafa
http://jvall.fileave.com/trafa.jpg
tady
pdf driveru
http://jvall.fileave.com/TSE-S800-2.1J.pdf
obrázek schema pripojeni z pdf
otestovat.jpg- (73.87 KiB) Staženo 155 x
diagram servopak pripojeni.jpg- (74.84 KiB) Staženo 105 x
- Philip_Fry
servopak viz štítek(tady je štítek servopack - driver motoru http://jvall.fileave.com/servopak_stitek_12g.jpg
který chci testovat je japonský výrobek pro japonský americký trh kde je mezi L a N 100-120 V a mezi fázemi L aL 200-230V
(nebo se pletu?)
proto se ptám na ty trafa // zapojení
je to tak správně ????
abych měl mezi L a L 200V
podle štítku na servopack
doufám že tím nevyhodím jističe v Dukovanech
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
- Philip_Fry
Ale co je zvláštní, že podle strany 18 datasheetu je vyžadováno 200-230V 3f pro "silový" přívod a 230V 1f pro ovládací jednotku. Že by to měli takhle blbě udělané? Kde by ve 115V rozvodu vzali jednu fázi 230V?
No budeš muset počkat na někoho, kdo se v tomhle 100% vyzná...
Střed hvězdy nikam nezapojovat, hlavně ne na kostru napájeného zařízení! Kostru spojit s PE (PEN) přívodu nebo nezapojovat, trafa se chovají jako oddělovací (napětí na kostře se může objevit jen díky parazitním kapacitám a nesymetriím).
To Philip_Fry - Napájení řídících obvodů 1f 230V je v těchto sítích normální, napětí se i podle schématu jednotky bere mezi dvěmi fázemi a z vektorového hlediska je tak jednofázové (v US i Japonsku je běžné, že výkonnější spotřebiče jsou připojené mezi dvě fáze na těch cca 220V, přeci jen proudy a tím i průřezy vodičů jsou pak přijatelnější).
To, že ta trafa nemají stejný výkon nevadí, při zatížení se jen mírně rozjede symetrie výstupní hvězdy. Nejmenší trafo ale musí mít minimálně jmenovitý výkon shodný s 1/3 příkonu napájené jednotky.
ještě pouze teoreticky(protože nastavování přesnosti a hladkosti pohybu servomotoru se dělá jumpery na servopacku + musel bych zapojit enkóder,
+ poslat impulsy do servopaku ) a to asi nedám
---> pokud tedy připojím dostupný servo motor dělaný na soustavu 3f 370 V a zapojil bych jej do trojůhelníku (pokud to servomotory umožňují)
servomotor štítek[/img]
servopack má výstup 3f 0- 230v pak by se teoreticky nemělo servomotoru 3x370v nic stát //
nebo se mýlím ?
servomotor.jpg- (18.64 KiB) Staženo 114 x
Asi bych měl spojit neutral (0) s E
mám pravdu ?
díky
otestovat.jpg- (65.35 KiB) Staženo 118 x
Motor nepřepojuj, pokud to budeš mít jen na vyzkoušení, bude běhat naprázdno a menší moment díky menšímu napětí nebude na závadu.
