Autorádio Kenwood KRC-559R, neide zvuk
majlo2405
#1 Příspěvek od majlo2405 »
zdravim,
mam na stole starsie radio zn, kenwood krc 559 r. Mam s nim taky problem ked ho pripojim na zdroj tak autoradio je hluche, vsetko ide, pekne si najde stanicu ...
Vymenil som koncovy stupen tda7386 a robi to stale , neviem co s tym moze byt..? za rady diki
kewin
#2 Příspěvek od kewin »
zkoušel mrkat po studenych spojich dobre kostře ? :wink:
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Skontroluj napájanie toho KS.
Pozdravujem Vás, Miro.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Co signály ST-BY a MUTE?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Proč jsi ten konec nakonec! měnil ? Těžko ti opravovati rádio , když ni konce neznáš . Dle ss parametrů zjistíš i při funkci pomobvodů .
majlo2405
#6 Příspěvek od majlo2405 »
takze aby som to uviedol na spravnu mieru ,
po napajkovani noveho ks s nezmenilo nic , meral som napajanie to tam bolo ale tie signaly mute a ST-BY nic , tak neviem (menil som ho na zaklade odporucania inych )
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Co myslíš tím signály mute a stby nic ? Zkoušel jsi přivést nějaký signál přímo na vstupy IO ? Měl jsi zapojená všechna repra a odzkoušenu průchodnost spojů ke všem reprům ?
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Majlo: Co znamená to "nic" ? Doufám, že máš ponětí co ty vstupy vlastně dělají a jak se ovládají.
Philip_Fry
#9 Příspěvek od Philip_Fry »
Já teda nevím, ale kdybych si nebyl 100% jistý, že je vadný koncák (ten bývá obecně ve zkratu, ale ne vždy), tak bych si jako první očuchal sledovačem (nebo sluchátky s vyšší impedancí) signál na vstupech toho KS, ne? Pak samozřejmě povelové signály STBY, MUTE (pokud jsou) a až pak měnit integráč. A k tomu všemu stačí jen datasheet od něj...
Zpět na „Autorádia“
