Tesla EMINENT vrčí, začne se vařit trafo
vasaa3a
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od vasaa3a »
áhojte lidi
mám starou teslu EMINENTA a jak ho zapnu tak se ozve 50hz a začne se vařit trafo tak co :?:
Přejmenováno. ZdenekHQ
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Odpoj sekundární vinutí a zapni to, pokud se to trafo bude pořád pálit, tak je vadné. Pokud ne, bude zkrat někde v obvodech, např. proražená dioda v usměrňovači nebo zkrat v osvětlení stupnice.
vasaa3a
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od vasaa3a »
znáš to rádio :?:
vasaa3a
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od vasaa3a »
ono má totiž tři cívky :D
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Znám to rádio. Odpoj vinutí L26 síťového trafa a zapni to. Je tam správná pojistka, nebo je místo ní kus drátu?
vasaa3a
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od vasaa3a »
kus drátu tam není pojistka tam je a dobrá
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Vymeň C71 1000µF/15V za nový 1000MF/25V... to trafo je na 220V a dnes je už 230V... a za tie roky aj vyschol.
Na skúšku sa dá priložiť paralelne niečo od 330MF a vyššie, hneď sa ukáže či bručanie sa neutlmí.
! Nie ten čo ide na reproduktor, aj keď i ten môže byť chytnutý, to by sa ale prejavovalo stratou nízkych frekvencií v reprodukcii.
vasaa3a
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od vasaa3a »
to sem taky Zkoušel vyměnit a nic
P.S. ta věta mě dost uráží kde stojí ,,Nie ten čo ide na reproduktor..." protože do audiotechniky dělám už dost dlouho :evil: :twisted: :) :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Zkontroluj D5, D6, C53, C54. Není odprásknutý konec?
Není mi jasné jak může hořet trafo a přežít to pojistka 50mA(!) v primáru.
Vezmi měřák a začni něco měřit!
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Odpoj ten sekundár a uvidíš.
Kdybys dělal do audiotechniky, tak to opravíš sám za pět minut. Může být jedině zkrat v napájených obvodech nebo vadné trafo.
vasaa3a
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od vasaa3a »
i já si někdy nevím rady :D
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
vasaa3a
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od vasaa3a »
sekundár jsem odpojil a trafo bylo studené, diody jsem přeměřoval jsou v pořádku vyrovnávací kondenzátor jsem měnil nic skratnutého prostě nic nic nic nic nervyyyyy :evil: (ne na tebe, ještě to tak).
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Připoj rádio do sítě přes žárovku 40 W a změř napětí na filtračním elytu. Jinak ty usměrňovací diody bych vyměnil klidně preventivně za 1N4007, teslácké diody někdy nevyzpytatelně odejdou.
jogo
#15 Příspěvek od jogo »
Myslím, že by si mohol začať nejako systematicky. Keďže horí trafo, vyzerá to na skrat - primáru, sekundáru, záťaže.
1.Odpojil si sekundár a trafo je studené. Čo to znamenalo "odpojiť sekundár"? Tento pojem sa síce bežne používa, ale až teraz, keď som si prečítal vlákno, som sa zamyslel nad týmto slovným nezmyslom.
2.Namiesto poistky daj merací prístroj a meraj.
