Ukládání mezivýpočtů kontroleru do paměti pro proměnnou
mrkivka
#1 Příspěvek od mrkivka »
Nevím jestli je problém v překladači, v mém kódu C nebo v něčem jiném. Vysvětlím problém:
Potřebuju zavolat funkci delka, která dostane jako parametr směrník na pole hodnoty[15]. Ta přepisuje 5. prvek pole hodnoty na hodnotu 0xFF a skončí. Pokud se po zavolání podívám na obsah pole hodnoty jako 5., 11.,12. a 14. prvek jsou hodnoty např. 255, 23792, 482, 1007. tzn. mikrokontroler mi do paměti pro pole cpe svoje hodnoty. Jak se toho mám zbavit? :) Používám ATTiny13. Na ATMega16 vše funguje správně.
int i, hodnoty[15];
void delka(int *array)
array[4] = 0xFF;
void main(void)
for(i = 0; i < 15; i++)
hodnoty[i] = 0;
delka(hodnoty);
Naposledy upravil(a) mrkivka dne 08 zář 2011, 18:40, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Asi se to nevejde do paměti. :D
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Nějak nevidím, co se v tom cyklu do pole strká, když odhlédnu od absence středníku. Taky se podívejte na mapu linkování, kde se pole nachází, jestli není někde za hranicí paměti.
mrkivka
#4 Příspěvek od mrkivka »
Je fakt, že program se do paměti sotva vejde, proto používám funkce. Když totiž část nacpu přímo do mainu, tak funguje. Jenomže tam nedám všechno, protože se to pak nevejde do paměti(ale na to mě to upozorní při programování) ;)
Mělo tam být inicializování prvků pole na 0. Opravil jsem to v příspěvku ;) Nejvyšší prvek pole je v adrese 0x0090. ATTiny 13 má 64 Bytes Internal SRAM. Za hranicí paměti si myslím, že to není.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
To znamená, že na zásobník zbývá přinejlepším 14bytů a to bude pro Cčko při volání funkce málo.
