Toshiba 2100TD porucha vert.
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
zdravím mám tu danou tv a prosím vás o radu.v tv je porucha vertikálu a to že dole cca 2cm černo a nahoře natáhlej.io tam je an5515 napájení 27V v pořádku diody taktéž.+ výměna elitu c313 bez účinku.máte prosím nějaký tip?Ď. :cry:
juca
#2 Příspěvek od juca »
Vymenit vsetky elity v obvode vertikalu!!!!
juca
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
tedy zkusím prozatím děkuji a napíšu výsledek
Peta-cb
#4 Příspěvek od Peta-cb »
tak vyměněný 2.2u a dost se zlepšilo.ale neni to ono.zejtra koupim 3300u.ale ještě zvuk chrčí jako by nebyl doladěnej program.bude to s elity obdobné??
George11
#5 Příspěvek od George11 »
Peta-cb píše:tak vyměněný 2.2u a dost se zlepšilo.ale neni to ono.zejtra koupim 3300u.ale ještě zvuk chrčí jako by nebyl doladěnej program.bude to s elity obdobné??
Dal jsi tam opravdu 2u2 ? I 1u rozdíl dělá velkou změnu rozměru.Co se týče zvuku, pokud ti to chrčí spíš to bude vada ZMF, nebo i AFC.Ale bacha jestli vrtneš do AFC, aby jsi to vrátil zase případně přesně zpátky.
Peta-cb
#6 Příspěvek od Peta-cb »
do AFC snad nebude třeba lést.spíš to ZMF.kondíky sem dal opravdu správné snad 5ks a nic.neni to už tolik co to bylo že třeba nebyl vidět znak čt a pod.ale furt je vidět že tak od 3/4 obrazu se to natahuje.
geco
#7 Příspěvek od geco »
U TA 8659 je original osazený červený C 2,2M.NUTNO přesnou hodnotou zaměnit.
Peta-cb
#8 Příspěvek od Peta-cb »
ano měl jsi 100%pravdu byl i jemě vyteklý.teď ještě pracně odpájet mezifrekvenci opravit a snad bude ok.
Peta-cb
#9 Příspěvek od Peta-cb »
no tak po nějaké hodině opravy ZMF výměny elek. a zapájení zpátky se nezlepšilo dá se říct nic možná trochu norma 5,5Mhz te je poslouchatelná pěkně.naše česká je tam dodělávaná a přidělalná na plechu.zkusil sem i otočit cívkou ale bez výsledku.nejhorší je když přijde nějaký text.to neni slyšet slova.zkontroloval jsem i elïty+nap u tda2611.už sem z toho daněk.je eště nějaká možnost???? :? předem ď.
