Zdroj a odber prudu
Zdroj a odber prudu
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Vodovodu je taky jedno, jak moc povolíš kohoutek, tedy jaký proud z něj odebíráš. Tlak před kohoutkem zůstane přibližně stejný, ať pustíš prudce nebo čůrkem.
Tak si to přirovnej: tlak (tedy výška hladiny ve vodojemu) je jako napětí zdroje, zesilovač je spotřebič jako soustava ventilů, co se povolují a utahují - a proud je proud. Kolik si ty ventily odvedou, tolik musí vodojem dát. Když neodebírají nic,...no tak nic.
To by mělo pro počáteční představu stačit.
Co se asi děje s ampéry toho trafa, když ubereš hlasitost a zesilovač odebírá jen klidový proud, který je zlomkem proudu maximálního? Kam se ztrácí? No nikam. Ten proud, který si zesilovač neodebere, prostě nevznikne.
Uvedené 4A jsou proudem maximálním. Víc bys neměl z trafa odebírat, protože by se nemuselo uchladit.
Méně až žádný můžeš.
Když do toho pustíš hudbu, vezme si zesík ten proud spíše vyjímečně. Skutečný průměrný odběr bude skoro stále menší, takže netřeba dělat trafo se zbytečně velkou proudovou rezervou.
Stejně musíš za usměrňovač dát nějaké ty elektrolyty kvůli filtraci. Ty svým nábojem vykryjí špičky v odběru a mezi nimi se zase dobijí.
Trafo dimenzované na odběr do 3,5A by bylo tak akorát.
Asi by to chtělo vědět víc o tom tvém zesilovači, potenciometry se pro řízení hlasitosti používají logaritmické, ponejvíce v hodnotách 5k až 100k, v některých konstrukcích i více, málokdy méně.
