oriv píše:cafte pocujte mam jeden problem potrebujem odskusat jedno vystupne trafo z music 70 je to 50W trafo na 2xel34 na primar. som nameral 60ohm od stredu vinutia na obe strany vinutia cize primar bude asi dobry ale ako mam premerat sekundar je tam dost maly odpor tych vinuti na jednom som nameral cca 5 ohm /mozno to bude asi to 100V vinutie/ ale na ostatnych mi odmeria iba 0,3ohm zrejme odpor vodicov od meraku. ako to mam odmerat ci je trafo ok?
Ak si to meral ohmetrom, tak to je len informacia, ze vinutie nie je prerusene. Ak chces mat aku-taku istotu, ze trafak je dobry,zmeraj indukcnost,alebo este lepsie impedanciu a potom porovnaj so spravnymi udajmi od vyrobcu alebo takym istym trafom zarucene dobrym. Ak sa to vsetko bude zdat OK,aj tak moze byt trafo nepouzitelne (ak v nom napriklad bude dochadzat k preskokom napatia,kedze Ua byva 500-800 V).
