Kabel k reprobednám, stíněný?
frca
#1 Příspěvek od frca »
Jednoducha otazka: Ma smysl pouzit stineny? Bedny, ktere jsem zatim videl, mely vzdycky obycejnou dvojlinku. Diky.
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
... a jednoduchá odpověď - nemá to smysl. (zbytečně bývá větší kapacita a o vniku rušení do signálu nemá smysl ani přemýšlet)
vasekpetr1
#3 Příspěvek od vasekpetr1 »
Spíš se poohlížet po dostatečném průřezu použitého kabelu (licny)...
EL34
#4 Příspěvek od EL34 »
Ideální je použít bežný kabel CYSY 4x1,5mm a protilehlé žíly spojit paralelně.
vasekpetr1
#5 Příspěvek od vasekpetr1 »
8O CYSY 4x1,5 8O :D ? Co je ideální bych odvozoval z výkonu reproduktorů. To s tou licnou přece nemůžeš brát plošně. Zvláště, když se prodávají přímo dvojlinky určené pro reprosoustavy.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
To se vezme klasická "průsvitná" dvoulinka používaná např. k napájení halogenů, natiskne se na to nějaký výživný název, přidá omáčka o bezkyslíkaté mědi a prodá se to za pětinásobek ceny. :D
#7 Příspěvek od konosuke »
stínit netřeba, impedance je nízká (4-16 Ω), nf nápěti kolem 10-20 V, přívod nemá tudíž tendenci chytat poruchy, důležita je ovšem jeho délka zkrácená na nezbytné maximum a taky průřez, do 10 m dvojlinka 2 x 1.5 mm zpravidla vyhoví
Oldradio
#8 Příspěvek od Oldradio »
V jednom odborném časopisu (Audio a Stereo) jsem četl teorii, že licna by se používat neměla, protože signál, když vleze na vstupu do jednotlivých drátků, se v kabelu po cestě pomíchá a na konci vyleze ve zcela jiném pořadí a je to v reprodukci slyšet, takže je nutné používat kabelu z plné mědi a to ještě jen toho, který má strukturu 70 krystalů na stopu, zatímco běžná měď má 1400. No když jsem to četl, dva dny jsem z toho měl záchvat. Až to naskenuju, dám to do vlákna.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
No já měl Technics SA-EX 310 4x50W a dvoupásmové reprosoustavy TVM ARS 215 4ohmy a připojenou dvoulinku 2x 4mm2.Hrálo to slušně,na to že ty komponenty stály v celku zaprd.
Předtím jsem použil k reproduktorům výrazně slabší kabely a výměnou za silnější se zvuk nepatrně zlepšil.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Nejdůležitější je používat kabely z monokrystalické bezkyslíkaté pure copper 99,999999% mědi, s dokonalým tlustovrstvým postříbřením a se stíněním realizovaným průhledným PVC s patřičným značkovým potiskem. Ten potisk je nejdůležitější, protože čím je značkovější, tím líp stíní před nežádoucím signálem - hlavně před telepatickým ovlivněním. Cena kabelu musí bejt minimálně 50,-Kč za metr, jinak to není na repra dostatečně "kchůl"...
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Oldradio: takhle výborně jsem se fakt dávno nepobavil - jsi fakt ftipálek (spíš autor toho článku) :lol:
mc-vlada
#12 Příspěvek od mc-vlada »
Taky přidám svou trošku. Ty reklamní slogany jsou snůška zhovadilostí, za účelem prodat pokud možno nejobyčejnější kabel, jak je zde psáno, patřičně označený, za co nejvíc. Já jsem se po tom onehdá taky pídil a dospěl jsem k následujícímu. Kromě výkonu záleží také na délce kabelů, tedy vzdálenosti beden od zesilovače. Pro běžné zesilovače do 50W v domácím použití a vzdálenosti 5-8m bez problému vyhoví obyčejná dvojlinka 2x1,5mm2. U větších výkonů a větších vzdáleností bych to řešil reproduktorovým kabelem většího průřezu mež 1,5 mm2, samozřejmě tím nejlevnějším, ono kromě vzhledu mezi ním a tím nejdražším žádný rozdíl není. Onehdá vyšel seriál o reproduktorech a jejich připojování v Amaru, nepamatuju si ročník, a taky jsem stáhl nejaký článek přímo o reprosuktorových kabelech. Chce to hledat.
#13 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:přidá omáčka o bezkyslíkaté mědi a prodá se to za pětinásobek ceny. :D
hochu, ty bys byl z lacinýho kraje.
Kabely se střihají – dodržujíc ortodoxně čistotu střihu při finálním „konektorování“ – diamantovými nůžkami (standardní kovovové nůžky znečišťují povrch) a hned dostávají emailovou Litz vrstvu. Letují se speciální pájkou Cardas – Quad Eutectic solder a znovu potahují izolační vrstvou. To všechno se děje v atmosféře čistého dusíku. Cardas nezveřejnil technologické zpracování a označení své mědi, ale označuje ji jako ultračistou. Jeho fabrika patří do trojice světových výrobců, kteří využívají technologii OCC (Ohno Continuos Casting) s mědí, dosahující čistoty sedmi devítek (99,99999 %) s extrémně dlouhými krystaly představujícimi délku až 120 metrů.
Fakta
Pro laika představuje elektrický vodič jen kus drátu. Ve skutečnosti high-end audiokabel musí mít vyvážené parametry – odpor, kapacitu, indukčnost, vodivost, rychlost přeběhu, hysterzi, schopnost filtrace, vlnovou, sériovou, elektrickou a mechanickou rezonanci, mezivodičové interakce, RFI/EMI vyzařování a absorpci, opožďování obálky signálu, fázové a harmonické zkreslení, piezoelektrické efekty, strukturální zpětné vazby, Hallův efekt, povrchové efekty a povlaky, oxidaci, křížové překlenuté interakce, efekty magnetických polí, proudové a nepěťové dráhy, rozptylové faktory a další stovku jevů, které ovlivňují procházející signál.
Střídavé napětí rozechvívá vodič jako strunu a audiosignál se chová jako střídavé napětí. Cyklický efekt způsobuje, že jednotlivé vodiče vzhledem na svojí hmotnost, pnutí, indukci, pevnost a kapacitu vibrují a vydávají vlastní tóny, v důsledku čehož se vytváří časové zpoždění a charakteristická „píseň“, kterou zpívá daný svazek. Dva a více stejných vodičů mají společné rezonanční body a dělí se o ten samý tón. Dva a více vodičů či svazků vodičů různých průřezů mají své rezonanční body a jestliže je skombinujeme, vytvoří se nové body – interakce a vznikne další tón. Zvuk reprodukovaný audiosystémem závisí na čistotě a nezkreslení audiosignálu. Jestliže kabel spojující jednotlivé části vydá vlastní zvuk, ten se stává součástí signálu, který zkreslí a zkomolí. Existuje jen jeden způsob, jak odstranit harmonický a rezonanční efekt vytvářený vodičem, a sice vytvořit hromadný pramenný vodič (svazek)
atd...
celá pohádka je na http://www.excelia-hifi.cz/cardas.htm
(17.98 KiB) Staženo 250 x
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jsem zcela oslněn rychlostí přeběhu kabelu a jeho vlivem na pomalé basy a začínám spořit...
Jen mě mrzí, že "nové a nerozehrané kabely Cardas neoplývají krásným zvukem". Já bych to chtěl hned.
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Co, kabely k repákům, to je jen okrajová záležitost. Jako skoro nejdůležitější prvek, jak jsem se dočetl, jsou správné tavné pojistky v síťovém přívodu. Ty mají zásadní vliv na výsledný zvuk a proto specializované firmy nabízejí tyto pojistky na výměnu za obyčejné. Na trhu jsou dvojího druhu, jedny dávají mohutné basy a druhé zase jasný, jiskřivě průzračný zvuk. Stačí si vybrat podle nátury.
