Zapojení potenciometru do zesilovače - problém
Dolejsi14
#16 Příspěvek od Dolejsi14 »
Nemyslel jsem doslova že by měl přímo zesilovat :D do zesilovače při mém využití poteče malý signál tudíž... ale máte pravdu pak to přepájím jak to má být. Co se týče logaritmických a lineárních charakteristik, tak ty jsem včera pročetl a rozdíl vím. Zítra se tedy pokusím sehnat potenciometr o hodnotách, které jste mi navrhly a uvidíme co dál.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Aký je zdroj signálu? Ja by som asi nešiel pod 47k.
Dolejsi14
#18 Příspěvek od Dolejsi14 »
Chtěl bych poděkovat všem přispívajícím za rady a připomínky. Vše funguje jak jsem chtěl.
Použil jsem logaritmický 10kOhm potenciometr. Přikládám i fotky. Opravdu funguje perfektně. Ještě jednou děkuji. :D
(202.97 KiB) Staženo 112 x
(166.74 KiB) Staženo 124 x
Dolejsi14
#19 Příspěvek od Dolejsi14 »
Duvsan píše:Aký je zdroj signálu? Ja by som asi nešiel pod 47k.
dodatečný odpovídám, že je to linkový vstup - pc, radio, nebo vystup z gramo predzesilovače
