Velky anodovy proud EBL21
fithusk
#1 Příspěvek od fithusk »
Zdravím všechny bastlíře. Mám menší problém s lampovým zesilovačem. Do koncové pentody(EBL21) mi jde asi 3* větší proud než by měl a příšerně to brumí. Nevíte co by se s tím dalo udělat? Děkuji za všechny nápady
Naposledy upravil(a) fithusk dne 13 zář 2011, 18:36, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
Myslíš že tady má každej křišťálovou kouli nebo co?
Tos toho o tvym problému moc nenapsal...
Dratak
#3 Příspěvek od Dratak »
Nemá předpětí G1. Změř spád napětí na katodové RC kombinaci, změř mřížkový odpor G1 zda není přerušen a zda je správně zapojen. Zkontroluj vazební kondenzátor na G1 nemá-li svod.
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Schémátko by nebylo? Pak by se dalo určit víc.
fithusk
#5 Příspěvek od fithusk »
Oldradio píše:Schémátko by nebylo? Pak by se dalo určit víc.
Použil jsem zasilovací část rádia Tesla Romance. Schéma: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... nceSNS.pdf
#6 Příspěvek od ok1hga »
tak jsem se podíval do schematu toho rádia . . .
. . . kolik máš záporný napětí na R16 ?
a je ten trimr vůbec v pořádku ?
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
tam nema urcite R16 jen napojil kostru a +... dej do katody trimr 330R TESLAckej!!!! takovej hnedej. ty sou nej a vydrzej to. tim nastav proud
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
A přemostit elytem, jinak ztratí zesílení.
Roxio
#9 Příspěvek od Roxio »
Používáš pro konec zdroj zápornýho předpětí?
