Plasma Samsung PS42B430, bez obrazu
Poradna určená pro amatéry
Kvicala_r
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Ahoj.
Kluci obrátil se na mě tatík známého s touto Tv. Je cca rok stará a pokřtila jim ji prý kočka - prostě nach.....la nějak dovnitř a telka i když ji nechali prý vyschnout po tomto zásahu postupně zužovala obraz až se ztratil úplně.
Po sundání deklu a drobné demontáži se teď dívám na pajšl a vidím, že to odskákal modul E bufferu a částečně jeden páskový vodič od něj. Nemám tu Tv rozdělanou ještě do šroubku, ale ten vodič zřejmě vede přímo na panel :(
Nemáte někdo zkušenosti, zda se tento modul skutečně takto může projevovat, případně tento modul z nějakého vraku? PCB:lj41-06618a PCA: lj92-01673a. Zvažuji, zda má smysl tu telku rozdělávat do šroubku a následně s velkou pravděpodobností tento modul shánět a zkoušet jestli to odskákal jen on, případně dostal na frak i panel :(
Za rady díky, v CRT sem věděl co k čemu je, hold plasma je pro mě na opravy a laborování zatím nová..
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak se zdá, že problém je vyřešen. Rozdělal sem šasi abych se dostal až na modul a páskový vodič. Modul se zdá býti jen sběrnicí s ochrannými odpory na napájecí větvi - jeden přerušený by byl drobný problém, ale upálené piny/totálně zoxidované na tom flexu jsou totálka, na tohle už lék není.
Já říkám pořád, že kočky a Tv nejdou k sobě :P
Musel to být agresivní elektrolyt, když tak krásně zoxidoval i ten plech šasí...
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
A nedá se ten flex zastřihnout a oškrábat izolaci?Fotku nemáš?
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Fotky mám, jak dohledám kabel tak sem nějakou postnu. Bohužel ten flex je opálený až kus za odmaskované piny a je krátký na to, aby po oškrábání dosáhl zpět do konektoru - ten navíc není nasouvací, ale že jej přivřeš a tam taky chybí některé plíšky.
Aktuálně to ten známý vzdal a telku mi nechal na ND, takže možná až jednou potkám stejný panel s KO elektronikou, tak se dožije ta telka reinkarnace :wink:
Tak mě napadá, pokud by někdo disponoval panelem PS42AX (YB1) a neměl k němu zbytek, stálo by za pokus se domluvit a udělat jeden funkční kus
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Nevím jak to tam přesně vypadá bez fotky ale jde to i naletovat drátkama,viděl jsem to už i v akci u Philipsu ale je pakárna se s tím piplat.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Kvicala_r píše: Já říkám pořád, že kočky a Tv nejdou k sobě :P
Jóó elektrochemická koroze dovede udělat "své" - a je rychlá :cry: Já se s tím setkával už v CRT-éčkách :roll:
Honza - kokúň
__________________________
