Marantz NO 74SR38/02B
robo
#1 Příspěvek od robo »
Tento stroj nedela nic. Nesviti displej, nehraje. Mrtvolka. Pojistky OK. Merenim jsem zjistil ze se nedostava sit na hlavni trafo. Mam pocit ze je chyba v tom pomocnem trafu. Nejak se v tom pripojeni sit. trafa nemohu zorientovat. Zatim mam jen oddeklovano. Vse je na svem miste. Nema prosim nekdo schema, kde by bylo videt jak je resena napajeci cast. Melo by to byt SR38/48. Jeste me napadlo ze bych zkusil odpojit konektor od trafa a pripojit sit externe. Ale nerad bych neco podelal. Proto prosim, nemate nekdo schema, ci povedomi jak je zdroj udelan. Dekuji.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Začni meraním,či ide pomocný zdroj-napätie na sekundári,resp.za usmerňovačom.Schému zadara nenájdeš,iba ak ju niekto má a poskytne Ti ju.
Pozdravujem Vás, Miro.
robo
#3 Příspěvek od robo »
Meril jsem stridu na vystupu trafa a nic tam neni. Takze jsem se obratil na vstup 220. A 220 taky neni. Nez s necim zacnu, snazim se najit si nejake informace okolo zapojeni, abych byl krapet v obrazu. Pokud pomohu rele, trafo se rozjede. Nejaka napeti na sekundaru jsou. Kolem 60 a 40V To pomocne rele nedostava impuls. Za tim pomocnym trafem je gretz.Diody ok Z toho pomocneho trafa nc neleze. trafo ma ozn. KS980703d. Google mlci. Misto nul by tam mohlo byt D. Ale ani s D nic.
Naposledy upravil(a) robo dne 15 zář 2011, 18:10, celkem upraveno 1 x.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Tak zisti,prečo nie je na primáre pomocného zdroja napájanie,na to schému nepotrebuješ.Choď po cestičkách a kontroluj všetko v ceste.
robo
#5 Příspěvek od robo »
Na primaru pomocneho trafa sit je. Vystup z toho trafa 0. Asi to cele odstrojim abych se dostal na tistak. A zkusim tam nejake napeti nasimulovat z ext. zdroje. Jen nevim kolik tam ma byt. Kousek od mustku je elit. Ted na nej nevidim na kolik V je. Tak snad polovicka nominalu co ma napsane by slo pouzit?
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Skús.Ináč to pomocné trafo je asi v :obscene: ,keď nemá na výstupe nič,alebo ho niečo zaťažuje.Skús to overiť,trafo vyber von a odmeraj odpor sekundáru a potom primáru.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
robo píše:... Proto prosim, nemate nekdo schema, ci povedomi jak je zdroj udelan. Dekuji.
Podívej se, jestli něco není podobné (ale rozvážně - můžeš stáhnout jen 2 doku za den!):
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Marantz&megnev2=74SR&kategoria=audio&kat2=all
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Úplně primitivně, změř odpor primáru pomocného trafa - jsou-li všechny pojistky v pořádku a zapnutý síť. vypínač (je-li jaký), tak ho změříš přímo na síťovém přívodu.
tornado6
#9 Příspěvek od tornado6 »
podla jednej tej schemy by tam mal byť neaký main switch čo spína sieť na hlavne trafo.
robo
#10 Příspěvek od robo »
Na primaru toho pomocneho trafa, po sepnuti hl. vypinace, sit je. Graetz mustek je taky ok. Jeste je moznost, jak psal mirosne, ze je sekundar trafa v zatezi /zkratu/ a pak tam nic nenamerim. Pomerim a napisu. Jeste zjistit co to je za pomocne trafo. Pripadne tam dat nejakou alternativu. Kochat se nikdo originalitou stejne nebude. jen zjistit kolik ma davat sekundar toho mopocneho trafa.
#11 Příspěvek od ok1hga »
robo píše:Na primaru toho pomocneho trafa, po sepnuti hl. vypinace, sit je.
tak a teď bez sítě, změř obvod primáru, jestli je nepřerušen ! (ohmmetrem)
mohlo by tam být cca 500 až 1500 ohm(podle výkonu trafa)
u těchto tráfek nejčastější závada - přerušený primár . . .
. . . trafo na vyhození !
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Presne tak,jasne som Ti písal,aby si trafo vybral a tak meral!Na 99% je prerušený primár.Je tam určite tepelná poistka vo vynutí.No najprv sprav to,čo Ti radí ok1hga.
robo
#13 Příspěvek od robo »
Tak primar je na odpor hluchy jak ja. Nekonecno. Prosim nevite nekdo vice o tom trafku. Ani na desce neni indicie. Sekundar je 1* neco V/A. Napad typu rozebrat spocitat zavity, nechavam jako moznou nejposlednejsi moznost. Dekuji
Edit. Opraveno foto.
(132.51 KiB) Staženo 98 x
(130.15 KiB) Staženo 101 x
(132.13 KiB) Staženo 102 x
(134.7 KiB) Staženo 101 x
Naposledy upravil(a) robo dne 20 zář 2011, 23:09, celkem upraveno 1 x.
mirosne
#14 Příspěvek od mirosne »
Pohľadaj tú poistku je vo vynutí primáru,malo by ju byť vidieť.Je to štvorček ako krabicový kondík a idú z neho dva vývody,je obvykle bielej farby.(pozor,aby si neprerušil vynutie,musíš to robiť jemne)Ak sa na to necítiš,tak zháňaj druhé trafo.Neviem tie fotky pozrieť,vypisuje mi:
The requested URL /modules/Forums/files/foto1_397.jpg was not found on this server.
robo
#15 Příspěvek od robo »
Tak jsem zaplatil na https://www.owner-manuals.com 4.99 dolars za manual. Akce nakupu probehla dnes tak okolo pu desate dopoledne. Zatim mi link ke stahnuti neprisel. Pisou ze by to melo by v radu minut az hodin. Nemam s nima zkusenost. Snad jsem nevyhodil kilco oknem.
